28.12.2010, 21:57
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Kälte Problem !
Moin Leutz
Habe jetzt bei der Eisigen Zeit ein kleinens Problem . Bei Minus Grad ( Kalt Start ) Läuft der Wagen echt unruig bis er über den Blauen Feld ist im Tacho , wenn er denn drüber ist über der anzeige läuft er wieder RUND  was kann das sein ?Das Problem Kommt auch nur im Winter wenn es unter NULL ist hat wer das selbe Problem ?
mfg Bee
28.12.2010, 22:17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wird wohl in der Kalt-Start-Automatik eine Undichtigkeit sein.
Die ist doch auch am 750i als gesondertes Luftsystem angeordnet, oder ?
Was sagt der Fehlerspeicher ?
Wie als sind die Zündkerzen ?
Sind die Zündkabel alle ok ?
Signatur:
28.12.2010, 22:24
Hi FrankGo
Danke für deine Schnelle antwort .
Die Kerzen Sind neu und Die Verteilerkappen und Zündkabel sind es auch
Sobald er über den Blauen Symbol ist läuft er normal ....... Habe mall die beiden LMM abgesteckt auch kein erfolg er ging sogar einmal aus :-(
mfg Bee
28.12.2010, 23:16
Amsaugbrückendichtung oder Drosselklappen!
29.12.2010, 00:18
Wird das im Fehlerspeicher abgelegt ? Hast du die teile nummer von der ansaugbrücken dichtug ?
mfg Bee
29.12.2010, 01:05
† August 2024
Wenn das Falschluft z.Bsp über die Ansaugbrückendichtungen wäre, dann könnte man das bei der Diagnose der DME an der Gemischadaption sehr schön erkennen. Dann wäre der Wert der Leerlauf-Adaption (Adaptionswert Additiv [msec]) deutlich 'aus dem Ruder'.
29.12.2010, 09:37
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Moin habe das selbe Problem ein Tipp wenn der Motor etwas warm ist noch im blauen bereich einfach mal neustarten dann müsste der fehler weg sein ist bei mir so.
Kerzen und das ganze sind neu.
Anssaugdichtungen können es nicht sein dann müsste er im warmen auch unrund laufen und genau das tut er nicht.
Fehlerspeicher sagt aussetzer.
Aber folgendes wenn es ruhig ist im Wagen hört mann ein Relais schnarren hinter dem Handschuhfach. Die beiden grünen sind bei mir schon neu aber immer noch dasselbe.
29.12.2010, 11:17
Hi DerDon
Genau so ist es wenn er warm ist läuft er supper !!!!  V8-Alex hat das selbe Problem und er hat mal auf verdacht seine Lamdas Gewchselt aber auch ohne erfog ..... vielciht doch Drosselklappen ?
mfg Bee
30.12.2010, 11:49
Mit links Bremser
Wenn er kalt im OL läuft, geht die DME nach vorgegebenen Werten. Zieht er da Falschluft magert er ab und ruckelt.
Fangen die Lambdasonden an zu arbeiten geht er in den CL und kann die Falschluft - so es denn nur wenig ist - ausgleichen. Ergo läuft er schön. Soetwas würde man an verschobenen Fueltrimms sehen
Kann also schon sein - und man hat es in 25 Jahren Praxis hie und da erlebt....(bei den alten VW´s der Gummiflansch unterm Drosselklappenteil zB)
30.12.2010, 12:36
Moin VW ja klar ist mir auch bekannt ich war selber 20 jahre bei BMW als Schrauber.
Ich habe meine Ansaugdichtungen mit Bremsenreiniger abgesprüht und es gab keine reaktion egal ob kalt oder warm.
Aber wenn mann nach ca. 3 min. im kalten den Motor abstellt und neustartet läuft er ohne probleme.
gruß
DerDon
Hybrid-Darstellung
