Alt 16.08.2010, 15:32   #1
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Standard Facelift Innenausstattung
Hallo liebe Leute,
Ich bin dabei auf Leder umzubauen und hab eine komplette Lederausstattung ergattern können. Nun kommen 2 Probleme auf. Die Ausstattung scheint aus einem Facelift zu sein, da das System mit hinteren Kopfstü+tzen etwas anders ist. Das Probelm ist, dass die komplette "Mechanik" fehlt, wo die Kopfstützen in die Rückbank eingeschoben wird. Die werde ich aber wohl noch vom Verkäufer bekommen. Nun wirds komisch. Meine alte Rückbank hatte oben drauf eine "breite" Blende, womit das Loch für die Kopfstütze wie auch die Gurtrolle abdeckt. Bei der Lederrückbank hab ich nur eine "schmale" Blende, die nur das Loch der Kopüfstütze abdeckt. Die Gurtrolle liegt also frei. Dafür gibt es sicherlich noch eine zusätzliche Abdeckung richtig?
Die Sitze vorne haben Sitzheizung und elektrische Lordose. Meine alte Ausstattung hatte weder das eine, noch das andere. Liegt der Kabelbaum schon im Auto? Wenn ja, wo?
Und wie zur Hölle bekomme ich die Gurte von den Sitzen ab? Ich komme nicht an die Schrauben ran
Vielen Dank fürs lesen
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 15:46   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Die Kabel für die vorderen Sitze sind meist vorhanden. Sind nur zurückgebunden, mußt du einfach mal unter dem Teppich kucken. Bei einigen wenigen waren Sie nicht vorhanden, ist Baujahr abhängig. Glaube das Problem war bei Fahrzeugen (6Zylindern) die vor 1988 gebaut wurden.
Hinten gibt es eine einzelne Abdeckung für die Gurte das ist richtig.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 16:04   #3
Vii-Eight
Pflegefetischist
Benutzerbild von Vii-Eight
Fahrzeug: E39 520iT
Ist Ausstattungsabhängig, die Kabel liegen meist unterm Teppich (unter den Düsen für Fond) zurückgebunden unterm Schacht.
Vii-Eight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 16:31   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ne, bei meinem 87er 735er lag alles schon unterm Teppich
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.08.2010, 17:45   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann hat die Rückbanklehne, Elektrische Kopfstützen. Diese wirst Du aber nicht ohne etwas das Blech, wo die Motore sitzen,"zuzupassen", Montiert bekommen. Mal abgesehen davon, wenn Du die Elektrischen Kopfstützen Montieren willst, und Evtl.auch die Sitzheizung Hinten anschliessen willst, dann musst Du ins Leitungnetz, Hinten am Sicherungskasten Gehen, da es die Steckverbindungen beim 87er, nicht dafür gibt. Und wenn Du die Multistecker haben solltest, passen die nicht mit denen vom "Facelift" zusammen. Hab ich gerade bei meinem 3,5er alles gemacht. Doch habe ich den Kompletten Kabelbaum, für El-Heckrollo, und Sitzwärme, samt El-Kopfstützen, vom facelift übernommen, da es viel einfacher ist.
Gruss dansker
Alt 16.08.2010, 23:13   #6
Schleifer
Ich hab eben keine elektrischen Kopfstützen oder Sitzheizung hinten.
Es ist alles nur der normale Standard ohne elktrische Helferlein
Alt 16.08.2010, 23:28   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Ja bei irgend einem Baujahr fehlen die doch, oder irre ich
Alt 16.08.2010, 23:38   #8
Schleifer
Meiner ist von September 87, ich werd die Woche über mal wühlen
Alt 16.08.2010, 23:42   #9
Vii-Eight
Pflegefetischist
Fahrzeug: E39 520iT
Entschuldigt wenn ich frage, sind die e32 eigentlich alle vorverkabelt ab nem bestimmten BJ? Beim e34 isses z.B Ausstattungsabhängig.
E32-Teile: Innenausstattung mannheimbmw Suche... 0 14.09.2007 13:32
Kurze Frage bzgl. Kats Facelift und Vor-Facelift Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 11.09.2006 19:09
frage-bremsanlage 750i vor facelift und nach facelift! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
