Alt 11.08.2010, 14:12   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Außenspiegel schwergängig (Anklappfunktion)
Guten Tag!
Ich hab da mal wieder was
Der rechte Außenspiegel klingt schon länger etwas gequält beim Ein/Ausklappen, jetzt aber tut sich leider nichts mehr (außer man drückt mit der Hand etwas nach..).
Kriechölangriffe waren bisher auch erfolglos.
Soll ich den Spiegel mal komplett ausbauen, oder wie kommt man am besten an die Mechanik ran? Müsste sich doch wieder gangbar machen lassen, mit etwas Putzen & Schmieren..?
Hab leider grad auch kein T*S zum Nachschauen da...
Danke
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 14:50   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Im TIS steht dazu nichts - austauschen wäre das einfachste, aber auseiannderbauen und neu schmieren evtl. noch besser. Ist aber halt aufwendig und - ich gehe davon aus, dass der Mechanismus gleich ist wie z.B. bei Audi - etwas fummelig zum zusammenbauen, weil die Feder unter Spannung da sitzt und wieder rein muss.
Alt 11.08.2010, 14:53   #3
d9187
Wenn's läuft!
Hab jetzt grad den Deckel unter dem Gelenk (Karosserieseitig) abgeschraubt und da nochmal bissl mit Caramba reingeleuchtet - MASSEN an Rost hats da ausgeschwemmt oO
Mittlerweile bewegt sich das Ganze auch wieder elektrisch, aber noch nicht gut. Der Außenspiegel ist doch von innen verschraubt, oder? Wie komm ich da ran?
Ich denk auch mal Ausbauen und sich das Teil ordentlich vornehmen ist das Beste...
Alt 11.08.2010, 15:02   #4
Bastl
Türverkleidung ab, Stecker lösen, Schrauben in der Mitte und am Rand (unter der Türdichtung) lösen und er fällt ab
Alt 11.08.2010, 15:04   #5
d9187
Wenn's läuft!
Danke, das mit der Türverkleidung wollte ich nicht hören
Alt 11.08.2010, 15:09   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist doch in 3min weg das Dingen
Code YRGJHSDTHILK
Fensterheberschalter mit Anklappfunktion Timmey Suche... 1 18.05.2009 20:59
Elektrik: Spiegel mit Anklappfunktion Castell BMW 7er, Modell E38 17 23.12.2007 20:45
Karosserie: Anklappfunktion Außenspiegel Fahrerseite ahorn BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2007 09:33
Elektrik: Spiegel vom E65 mit Anklappfunktion im E38 lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 20:45
Elektrik: Spiegel anklappfunktion lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
