08.07.2010, 17:24
Fahrzeug: E32-730i (8/89)
Unruhiges laufen bei niedriger Drehzahl.
Hallo zusammen
Habe im moment mächtig rucklprobleme mein motor meines 730 Schalter läuft in niedrigen Drehzahlen sehr unruhig und fängt erst bei vollgas an normal zu laufen... habe ihn Montag erst aus der Werkstatt geholt nachdem der Motor getauscht wurde...  Helft mir bitte ich bekomme nämlich langsam nen Nervernzusammenbruch
Liebe Grüße Marcel
08.07.2010, 18:13
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
war warscheinlich ein Gebrauchter Motor???
bei mir war der Unrunde Lauf die alseits beliebte Membrane ist eine Sau Fummelei sie zu Tauschen!
hatte meine mal Zerlegt wird innen ganz Poröss die gute vieleicht ist sie es bei dir auch soltest du mal prüfen
09.07.2010, 08:49
Langstrecken Gleiter
die Kurbelwellenentlüftungsmembram meinte der. Aber bei einem gebrauchten motor würde ich schon erwarten das die ganzen dichtungen etc. getauscht worden sind, als man noch gut überall dran gekommen ist
teil 2 hier es hier:
Sauganlage BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
09.07.2010, 20:27
wenn der Motor Überholt wurde sollte man davon Ausgehen! wenn er aber einen einfach gekauft und rein gemacht hat?? ein paar Infos wären wohl ganz gut
09.07.2010, 20:39
Fahrzeug: e38 740i 4,4 v8 (09.1996) lpg tartarini
Hast du noch die LMM überprüft ?
12.07.2010, 20:27
Fahrzeug: 760
leerlaufregler???
könnte auch luftmassenmesser sein
13.07.2010, 13:53
Danke für euere mithilfe dieses problem hat sich dank diagnosegerät auch erledigt Lamdasonde 1 u 2 defekt
14.07.2010, 06:28
Hat mein Auslesegerät auch immer gesagt aber meine Lamdas waren neu es war letztendlich die Kubelwellen Entlüftungmembran! Bevor du viel Geld für die Lamdas Ausgibst Mess sie erstmal ob sie wirklich hin sind! beide Lamdas zusammen glaube ich nicht! eine vieleicht!
viel Glück
Hybrid-Darstellung
