12.06.2010, 19:23
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
1. obd buchse hat jeder, is das runde 20polige ding im motorraum.
2. wenn deine cd kaputt gegangen is (was ich so bisher noch nich erlebt hab) dann wird da ein mechanischer defekt vorliegen, das hat nix mit der firmware zutun.
3. auf einer V32 update cd is für alle 4 navi rechner, MK1 MK2 MK 3 und MK4 jeweils die aktuellste version drauf., sprich die 80er (die der 72er entspricht) im falle des mk1.
12.06.2010, 19:36
Die CD ist vielleicht erst beim raus kommen kaputt gegangen, war ja auch eine 2001 Version und seit rund 9 Jahren im Auto... Insofern könnte es schon sein das die CD einfach den Geist aufgegeben hat.
Aber wenn ich mich richtig erinnere wird die Firmware nicht via ODB sonder via dem CD Navi Laufwerk eingespielt. Meine Vermutung ist einfach dass das MK1 Laufwerk keine Selbstgebrannten CD's lesen kann. Dies ließe sich aber nur mit einer original 2010 CD oder Firmware CD prüfen.
Die anderen CD's die ich probiert haben kommen alle ohne Probleme und ohne Beschädigungen aus dem Laufwerk.
12.06.2010, 19:39
hätteste ruhig mal eher sagen können, das du eine gebrannte benutzt hast.
wenns gut geht noch eine selbst gebrannte, dann isses zu 90% ein brennfehler bei den Einstellungen.
13.06.2010, 09:45
Unabhängig davon ob das MK1 defekt ist oder nicht würde ich das durch ein gebrauchtes MK3 ersetzen.
Ich hatte vorher ein MK2 und schon das war schnarchlangsam. Das MK3 wird Dir echt Freude beim navigieren bereiten. Schon das eingeben des Ziels geht wesentlich schneller.
13.06.2010, 11:07
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Wie kann ich beim Fahrzeug anschauen feststellen, ob ein MK1, ein MK2, ein MK3 oder ein MK4 verbaut ist?
Ist der kleine Monitor vorne ein sicherer Hinweis auf einen der vier MK-Rechner?
13.06.2010, 16:25
Du hast Recht... das MK1 legt eine Gemütlichkeit an den Tag... leider kostet ein Upgrade von MK1 auf MK4 mit Einbau usw. an die 2T Euro... etwas happig für eine neue Navigation - oder hast du eine Quelle wo man mal anfragen kann ob es auch etwas billiger geht?
13.06.2010, 16:23
Steht doch im original post das ich mir selber eine CD gebrannt hatte...
Hybrid-Darstellung
