| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.04.2010, 21:40 | #1 |
	| == DoKToR ==
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
				 Mein E38-728 Motor geht im Stand aus
 Hallo Gemeinde,
 ich habe seit 1 Woche mit meinem E38 - 728 ein Problem. Das Problem ist, wenn ich an der Ampel stehe geht ab und zu der Motor aus.
 Danach muss ich den wieder anmachen, springt auch Sofort an aber sobald ich Gas gebe, Zuckt der wagen ca. 1 Sekunde und danach kein Problem, mir ist auch auf gefallen  das der wagen auch nicht mehr den  Zug hat wie früher,  beim Gas geben dauert es bis der richtig kommt.
 Währen der Fahrt ist alles ok, nur im Stand habe ich das Problem.
				__________________ GrußDoKToR
 Copyright™ ©2007|l|lllll|lll||ll||lll|
 ²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
		|  27.04.2010, 21:41 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7
 Nockenwellensensor oder Lichtmaschine. |
		|  27.04.2010, 21:50 | #3 |
	| == DoKToR ==
 @Nerko
 danke für deinem Antwort aber wie kommst du auf Lichtmaschine ?
		|  27.04.2010, 21:53 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7
					Zitat von DoKToR  ... wie kommst du auf Lichtmaschine ? |  War bei mir so.. Schau mal nach wie hoch deine Batteriewerte sind! Während der Fahrt kann das Auto genügend Energy produzieren im Stand nicht, da vlt. deine Liuchtmaschine den Geist aufgegeben hat! |
		|  27.04.2010, 21:58 | #5 |
	| == DoKToR ==
 hmm, könnte seien werde morgen mal messen..Wie müssen die werte eigentlich seien ?
		|  27.04.2010, 23:19 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7
					Zitat von DoKToR  Wie müssen die werte eigentlich seien ? |  Also im Stand 11-12V
Während der Fahrt 12-13V |
		|  28.04.2010, 08:54 | #7 |
	| == DoKToR ==
 ich Bestelle schon mal Nockenwellensensor denke auch das es seien kann.Wo ist das am Motor eingebaut ?
		|  28.04.2010, 21:21 | #8 |
	| - Premium Mitglied
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
 @Doktor
Wenn du den Fehlerspeicher mit CarSoft ausliest dann beachte, dass ggf der falsche Sensor als defekt angezeigt wird!!   guckst du
Nockenwellensensor findest du   hier
Kurbelwellensensor vorne an der Motorstirnseite oder wenn FL (M52TU) dann "weiter hinten". Lies mal   diesen Thread  und die Links
Ist alles mehrfach hier durchgenudelt worden...
CU
Volker |
		|  28.04.2010, 21:44 | #9 |
	| grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
 Bei mir waren es der NWS und KWS , obwohl nur der NWS im Speicher abgelegt war.
 Franz
				__________________Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
 ( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
		|  10.05.2010, 18:44 | #10 |
	| == DoKToR ==
 wollte gestern NS wechseln aber ist mir leider nicht gelungen konnte es nicht ausbauen.
 vor der schraube Sitz ein teil das verhindert das ich die schraube ab schrauben kann.
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
