Alt 25.02.2010, 15:27   #1
doublebeamer
Der Geduldige
Fahrzeug: E38-740i (06.00)
Standard Kennfeldregler abgeklemmt
Bei meinem guten, alten 740i leuchtete die Kontrollampe der Motorelektrionik. Ich habe den Wagen zum "freundlichen" gefahren. Dort angekommen blieb auch die Kontrolleuchte dunkel!
Habe mich dann einverstanden erklärt den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Der hat bemängelt "Gemisch zu fett" und eine entsprechende Sonde wurde ausgetauscht. Eine weitere Fehlermeldung weise auf einen Defekt am Kennfeldregler hin. Ein Austausch "sei zwar nicht unbedingt erforderlich, der Regler solle aber besser abgeklemmt werden, um weitere Schäden an der Motorelektronik zu vermeiden".
Kann mir jemand erklären was das soll und welche Konsequenzen es hat, wenn ich jetzt ohne Kennfeldregler durch die Gegend fahre?
Vielen Dank
doublebeamer
doublebeamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 16:24   #2
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Das Teil ist bestimmt nicht zum Spaß da einmontiert.
Also defektes Teil raus neues rein fertig.
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 18:20   #3
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... was für ein Kennfeldregler? Falls der Kennfeldthermostat gemeint ist, dann solltest Du im Cockpitcheck unter Punkt 7, die Wassertemperatur checken. Wenn sie zwischen 105° und 110°C steht, auf jeden Fall, diesen dann auf Ohm-Durchgang prüfen (auch gegen Masse - Wölfi fragen) und ihn bei Gegebenheit erneuern.
Ich für meinen Fall und als Empfehlung an meine Kunden, trenne die braune Leitung des Kennfeldthermostaten vom Strang (-> DME) und lege ihn direkt an Masse. Somit wird der KFT mit Saft von Kl.15 beaufschlagt und die KMTP sinkt um gut 20°C.
Das kommt den Kunstoff- und Gummiteilen des Kühlsystems in ihrer Lebensdauer entgegen. Denn BMW ist es vollkommen wurscht, wenn nach 4 oder 5 Jahren die Weichmacher aus den besagten Teilen entfleucht sind und der Wagen von der Piste, wegen kapitalen Wasserverlust, geholt werden mußte.
Mir schon zweimal innerhalb eines Jahres passiert. Danach Änderung herbeigeführt und seitdem ist Ruhe im Kanister. Das Auto hatte damals ca. 180.000 km herunter und war 7 Jahre alt.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 26.02.2010, 17:57   #4
brookes78
Hmmm aber dadurch verhinderst du dass dein Treibstoffverbrauch reduziert wird.
Der Motor ist bei erhöter Wassertemp. sparsamer.
Deine Bedenken wegen dem Kühlsystem kann ich nachvollziehen zumal deshalb gerne mal die Ausgleichsbehäler verrecken
Gruss Brookes78
Alt 26.02.2010, 18:58   #5
Erich M.
† 12.05.2017
Gruss Brookes78
- da hast Du recht. Als ich 2005 zweimal von der Piste wegen mürben Kühler- und Ausgleichsbehälterteilen vom ADAC heimgebracht wurde, habe ich tatsächlich Sprit gespart (auf dem Pickup), aber dafür unendlich viel Zeit kaputtgemacht. Außerdem mußte einmal mein damaliger Arbeitgeber DaimlerChrysler auf mich verzichten
Wenn BMW meint, im Vergleich zu anderen Automarken, eine Art "heißen Brüter" auf die Beine stellen zu müssen, damit sie eher Euro2 erreichen, dann ist das ihr Problem. Meine M62-Motoren laufen zwischen 85 und 96°C - und das ist gut so. Seitdem keine Kühlerprobleme mehr.
Wie sagte der ZF-Spezialist in Saarbrücken bei unserer Werksbesichtigung? 20° weniger Temperatur erhöht die Lebensdauer auf gut das Doppelte. Dem ist nichts hinzuzufügen.
mfg Erich M.
Alt 26.02.2010, 20:30   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Du legst als braun direkt auf Masse. T-Stat bekommt als Strom ab Zuendung an.
Sonst noch was?
Wird da ein Fehler im Speicher abgelegt?
Danke,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
elektrik, motorsteuergerät
Fahrwerk: Niveau abgeklemmt Servopumpe leckt 750ilsilber BMW 7er, Modell E38 2 16.05.2009 11:16
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Auto geht nicht mehr auf!! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 9 08.06.2005 08:19
Linkes Boxenkabel abgeklemmt Tempomat geht Was kann das sein??? Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 8 12.07.2004 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
