09.01.2010, 13:48
Freude-am-Fahren Genießer
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
ASC deaktivieren ???
servus!
bei meinem e38 730i habe ich keinen knopf um das ASC aus zu schalten.
was könnte man in diesem fall tun???
im schlimmsten fall würde ich einen org. ASC knopf kaufen und diesen an das ASC sytem zwischenklemmen. GEHT DAS???
 GREG
09.01.2010, 13:55
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wenn du keinen asc-knopf hast, dann hast du auch kein asc, ganz einfach, da gibts dann auch nix auszuschalten....
bei deinem 94er baujahr nicht ungewöhnlich
gruß,
kai
09.01.2010, 13:59
Bei dem Wetter merkst du es doch auch direkt.
Wenn du Gasgibst und nichts regelt das Auto einfach ruscht, weiß man doch das kein ASC verbaut ist.
Aber wie schon gesagt, kein Knopf kein ASC hört sich gut an.
09.01.2010, 14:06
HAHA sehr lustig  da wäre ich nicht drauf gekommen
nee im ernst, ich kann die räder nicht durchdrehen lassen, sobald sie durchdrehen, schaltet der bock sofort ab / drosselt die kraft...
achja ist ein automatik.
09.01.2010, 14:09
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
 also hast du ASC,schau doch mal in der Mittelkonsole ob Du da ein Kabel liegen hast,also unter dem Klimabedienteil
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
09.01.2010, 14:10
bzw den Stecker für den ASC Schalter,mit dem Schalter könnte ich Dir aushelfen
09.01.2010, 14:13
AllesSchrauber
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Asc
wenn er abregelt mußt Du auch irgenwo nen Schalter zum abstellen haben! Das ASC schaltet sich immer mit der Zündung ein,egal welche Jahreszeit oder Witterung.
Bei mir is der Schalter z.B. direkt neben dem Schalter für EDC. Also zur Not mal die Bedienungsanleitung fragen... (ich weiß klingt doof aber vieleicht is da was für dein Modell speziefisch beschrieben)
MfG Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
Geändert von 5erAndi (09.01.2010 um 14:26 Uhr).
09.01.2010, 14:20
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nur mal sone idee, wurde bei dir vllt mal der taster gegen einen mit der aufschrift DSC getauscht? wär zumindest eine erklärung warum du keinen ASC taster hast aber scheinbar ASC.
09.01.2010, 14:26
Fahrzeug: xxx
Wenn der 7er nicht aus 1 Hand ist kann alles mögliche drann gebastelt worden sein.
Hybrid-Darstellung
