25.05.2009, 14:48
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Ein paar probleme mit nem 750i
ich habe ein paar probleme mit nem 750i.
1.Beim Fahren zeigte der BC Getriebenotprogramm an,nach dem ich auf manuelles schalten gegangen bin. Dann habe ich den Motor aus gemacht und wieder an, dann war es weg.
2.Im stand oder beisehr langsamer Fahrt ist der Wagen kaum zu lenken.
Lenkrad laest sich ein klein wenig leicht bewegen dann jedoch kaum.
Bei normaler fahrt kein problem.
3.Kann mir jemand sagen wie ich die Testprogramme laufen lassen kann und welche nummer welcher Test ist.
4.Hat jemand eine Anleitung zum Getriebeoelwechsel? Wie oft muss diese gewechselt werden.
Wann sollte das Getriebe ueberhohlt werden?
Vielen Dank Rudi
25.05.2009, 14:53
Hallo!
Lies mal diesen Thread, geh telefonieren und gut ist.
http://www.7-forum.com/forum/4/besuc...ory-50985.html
Alternativ für mehr Süddeutschland ist: @rogatyn in Bayern.
AutomatikGetriebe: Lebensdauerfüllung - sagt BMW
"Lebensdauer" laut BMW (intern) sind 160.000 km.
Empfehlung von ZF - dem Hersteller: je nach Belastung alle 85.000 bis 120.000 km Ölwechsel machen lassen - und zwar die Version von ZF Dortmung bzw. von @rogatyn.
NICHT beim freundlichen.
peter
25.05.2009, 15:00
Probleme
Getriebe überholen: macht je nach Laufleistung wohl keinen Sinn.
Der Wagen hat ja wohl Servotronic. Könnte also das Servotronicsteuerteil sein. Ist preiswert und schnell gewechselt. Zumindest mal abziehen, äusserlich mit Bremsenreiniger und Druckluft reinigen und notfalls wechseln.
25.05.2009, 15:03
Ach, "einfach" mal eben so abziehen und säubern...cooler Tip  .
das Teil ist ziemlich bescheiden beim Fuffi verbaut und wie bekommste das wieder Dicht? Genau - nen Dichtsatz gibts nur beim Neuteil, also hübsch O-Ringe bereit legen.
Aber das ist auch nicht das Servotronic-STG, sondern der Wandler...evtl. ist "einfach" nur ein defekt am DSC-STG die Ursache?
Fehlerspeicher auslesen hilft hier ungemein...toll wäre es auch, wenn man mal das Baujahr des Wagens wissen würde.
25.05.2009, 15:07
BAujahr 1999 mit 220000km.(wenn die stimmen)
Rudi
25.05.2009, 15:18
Jop, kann an Deinem DSC-STG liegen...ist leider ein bekannter Fehler. Näheres sagt der Fehlerspeicher!
Hybrid-Darstellung
