02.08.2003, 22:20
Fahrzeug: E38 750iL '01
schau mal hier rein.. Heizventile Wenn du dann noch was wissen willst schreib mir ne U2U
Gruss Sven
02.08.2003, 21:55
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
Wow das war aber schnelle Antworten
Also ich habe keine Klimaautomatik sondern die Backofen Drehteile  .
@Quinium
kannst du mir bitte genauer erklären wie ich es testen kann und wo ich es anfassen muss. Ich habe leider keine Ahnung wo die Ventile sind. Danke
Gruss Dung
02.08.2003, 21:48
Fahrzeug: 740iA
[quote]Original geschrieben von Ulrich
so frierst Du wenigstens nicht! Nun ernsthaft: Hast Du eine Klimaautomatik?
Gruß Ulrich
02.08.2003, 21:50
Original geschrieben von Dung
bei diesen hießen Wetter, heiz mein Auto immer noch .
Also zu mein Problem, mein Auto pustet immer heiße Luft raus obwohl ich alles ausgeschaltet habe, der Lüfter ist auch aus aber es kommt immer heiße Luft raus. Kann mir jemand da Tips geben was das ist. Danke im Voraus
Gruss Dung
Entweder deine Heizungsventile hängen in der Auf Position, oder dein Klimasteuergerät ist kaputt. Sollte recht einfach zu testen sein. Gibt viele Threads hier, die das Problem behandeln. Gibt 3 Leitungen 2 mal Masse einmal Plus. Knick einfach mal die Leitung hinter den Ventilen ab, dann siehst du ob die Ventile hängen.
Gruss Sven
02.08.2003, 21:39
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
Hilfe Heizung ist immer an
Gruss Dung
02.08.2003, 21:44
Fahrzeug: 740iA
Gruss Dung
04.08.2003, 19:51
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
vielen Dank für eure Tips.
Es sind wirklich die Wasserventile, ich habe die beiden Schläuche von Wasserventil abgeklemmt, erst das linke, dann kommt kalte Luft auf eine Seite und dann habe ich mal das rechte abgeklemmt dann kalte Luft auf der anderen Seite. Habe mir bei BMW das Teil bestellt, kostet sage und schreibe 216 Teuros. Naja da ich nicht schwitzen will muss ich es tauschen  .
Gruss Dung
Hybrid-Darstellung
