Alt 21.07.2002, 19:36   #1
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
Standard Elektr. abklappbare Spiegel
Hallo zusammen !
Meine elektrisch abklappbaren Spiegel funktionieren nicht. Hatte das Problem vielleicht einer hier schonmal und weiss eventuell mögliche Ursachen ??
Gruss Peter
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2002, 20:18   #2
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
Meinst du, dass beim Rückwärtsfahren der rechte Aussenspiegel nicht nach unten klappt, oder den Knopf über den Fensterhebern um beide Spiegel richtung Fenster einklappen zu lassen?
Wenn es das erstere Problem ist, dann liegt es wohl daran, dass du den Schieber (auch über den Fensterhebern), mit dem man den linken, bzw. rechten Spiegel zum verstellen anwählen kann, nach rechts geschoben hast. Einfach nach links schieben, dann sollte es wieder gehen.
[Bearbeitet am 21.7.2002 von Daniel W]
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2002, 20:57   #3
7er-Süchtling
Hi Daniel,
nein das mein ich nicht - das funktioniert bei mir auch. Ich habe aber noch einen Schalter an der Spiegelverstellung, wenn man den drückt sollen eigentlich beide Spiegel komplett einklappen - z.Bsp. beim Parken, dass keiner dran hängen bleibt oder in der Waschstrasse - bloss tut sich bei mir da leider nichts.
Gruss Peter
Alt 21.07.2002, 21:53   #4
Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
ok, dass war der zweite punkt, den ich angegeben habe, nur dazu weiss ich leider nix sorry
Alt 09.12.2009, 12:14   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Knöppsche geht nicht
Moin!
Pardon für die Leichenfledderei dieses Uralt-Threads, aber das Thema ist aktuell beim 730d (VIN DN49136) meines Freundes Frank akut.
Spiegelglasverstellung und alle anderen Funktionen in den Türen sind OK. Alle Sicherungen vorne im Motorraum ebenso. Wo und was kann ich sonst noch prüfen?
Kann ich die Stellmotoren der Einklappfunktion via Diagnosesoftware ansteuern? Wohl eher nicht...
Cheers!
Highliner
Alt 09.12.2009, 12:35   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Da werden einfach die Motoren fest sein da nie benutzt?
Einfallsreiche Signatur
Alt 09.12.2009, 14:30   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hoert man denn die Motoren? Dann koennte das Getriebe kaputt sein.
Wenn man gar nix hoert, dann mal aufmachen und messen ob Strom ankommt.
Ich benutze die Funktion regelmaessig - keine Probleme bis jetzt.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2009, 14:41   #8
Highliner
Nein, nichts zu hören. Beide Seiten stumm. Aber unwahrscheinlich, dass beide Seiten gleichzeitig defekt gehen.
Dann messmer und schaun mer mal...
elektr. Anklappbare Spiegel nachrüsten ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 21 18.05.2012 11:45
Spiegel elektr. anklappbar, passen die vom E39?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 3 04.08.2005 14:48
Karosserie: Elektr. anklappbare Spiegel nachrüsten koertsch BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2005 21:41
Abklappbare Aussenspiegel 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 15 19.09.2002 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
