Alt 01.11.2008, 01:23   #1
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Standard So, nun ist es soweit - VA kommt NEU, was alles mit machen?
So, nun ist es soweit... meine VA nervt mich jetzt lang genug!
Mein BMW Schrauber des Vertrauens, meint Druckstreben und alle drei Spurstangen müssen Neu! Ich Persönlich, überlege jetzt, durch die Berichte hier im Forum, ne kompl. Tausch zu machen, so wie der KIT der gerade angeboten wird! Sprich mit Querlenkern und so...
Dabei will ich auch gleich alle 4 Dämpfer erneuern gegen Bilstein B6 Sport, war ja auch recht eindeutig hier im Forum raus zulesen...
Die frage ist jetzt, was sollte man noch alles in dem Zug mit tauschen? Hab was von Federtellern an VA gehört, wegen Dämpfer tausch...
Gibts noch irgendwas, was sinnvoll ist, wenn man gerade dabei ist oder was, was eh Kaputt geht wenn man dabei ist? Muss die Teile vorher bestellen und hab dann für den Umbau ein Wochenende, kann auf mein Auto nicht wirklich länger verzichten, daher muss möglichst alles da sein, wenn ich anfange!
Vielen Dank für Eure Tip's... Matthias
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 01:35   #2
MuFFe
Wenn du um die 200tkm liegst, mache alles neu was wie auch immer gelagert ist.
Der rundumschlag ist in meinen augen das sinnvollste um für 1-200tkm wieder ruhe zu haben.
Auf jeden fall auch die sachen wie domlager mitnehmen, welche Lt. forum länger halten könnten.
Besonders wenn du die stoßdämpfer wechselst , sind die mehrkosten minimal, denke an spurvermessung usw. nach teiletausch an den achsen
Alt 01.11.2008, 01:44   #3
Prinz-Eta
< 270.000km - daher denke ich auch - alles NEU und erst mal wieder Ruhe!
Orig. BMW Teile verstehen sich an der VA von selbst!
Spureinstellung folgt auf jedenfall, die HA ist letzten Monat gemacht worden, daher jetzt schnell die VA und dann kompl. wieder einstellen lassen!
Domlager? Sind die Federteller oder? Oder sind das 2 verschiedene Teile?
Was wäre dann noch "irgendwie" gelagert?
MFG Matze
Alt 01.11.2008, 08:22   #4
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Domlager habe ich beim kompletten Fahrwerkswechsel auch mitgemacht.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 09:59   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hi Matze
wenn du die stossdämpfer neu machst sind beim E38 die federteller mit dran, du solltest aber dir auch die gummis zwischen teller und feder neu hollen
die sind meistens zimlich runter !!!
die domlager kann ich dir nur raten meine klapperten wie eine legodose
vom preis sind die beim freundlichen auch OK habe irgendwas zwischen 60 und 70€ pro st. bezahlt
dachte damals die wären teurer
gruss
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 10:11   #6
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Hallo Matze,
nimm den kompletten Kit und die Domlager dann ist erstmal sehr lange ruhe. Bei den Bilstein Dämpfern kann es sein das dein Boot nach dem einbau ca. 1-2 cm höher ist als vorher. Das liegt am Druck und der Bauart des Dämpfers. Hatte das schon mehrfach nach dem einbau gehabt. Wollts nur kurz sagen nicht das du dann überraschend da stehst und dich wunderst.
Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nun ist es soweit, ich trenne mich von Ihm Mc Wolf BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2007 11:50
Fahrwerk: Schütteln kommt u. geht, vorne alles NEU!? HILFE!!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 37 16.02.2006 12:43
Nun ist es leider bald soweit! House BMW 7er, Modell E32 31 12.11.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
