22.09.2010, 18:40
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Was ist das für ein Loch am Querlenker?
war heute mal unterm Auto und da ist mir ein weiteres Loch /Bohrung an dem Querlenker unten aufgefallen. Wozu ist den das?
Kann es sein, dass bei einer Tieferlegung der Querlenker da also im hintern Loch angeschraubt werden muss?
22.09.2010, 18:42
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ein Bild wäre ein klarer Vorteil dr nicht von der Hand zu weißen ist
22.09.2010, 18:44
Okmein Fehler, meine Rollläden waren schon halb unten
22.09.2010, 18:45
das könnte sein.
Aber der ist ziemlich versifft unten,oder sehe ich da Falsch
Gruss Ino
22.09.2010, 18:47
Stimmt, sieht sehr ölig aus. Könnte aber auch unterbodenschutz sein?
22.09.2010, 18:54
Jep ist Unterbodenschutz. Der ist furztrocken untenrum
un was ist jetzt mit dem Loch?????
22.09.2010, 19:09
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Na das ist halt da :-D
aber nicht auf die Idee kommen den Querlenker umzusetzen, sonst hast nen massiv positiven Sturz ;-) glaub auch gar net das es Funktionieren würde ;-)
22.09.2010, 19:28
Kann sein, am 5er wird der gleiche Beschlag, wie am 7er Verwendet, und dann braucht man das Hintere Loch. Könnte aber sein, das 2te Loch, Dient dazu, um bei einem Schaden, den Wagen auf eine Richtbank zu Befestigen, zB,. zur Vermessung
Gruss dansker
22.09.2010, 19:44
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
da kann man Passstifte einsetzen um den Lenkstockhebel mit dem Umlenkhebel auf gleiche Höhe zu bringen.
BMW sollte ein solches Werkzeug haben, bei übrlichen Achsvermessungen achtet aber kaum jemand darauf, dass der lenkstockhebel idealerweise angeglichen werden muss.
Die Spur kann dennoch stimmen - der geradeauslauf leidet jedoch, wenn die mittlere Spurstande ""schief"" steht.
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
22.09.2010, 20:17
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
So hat mir mein Schrauber des Vertrauen das auch mal erklärt..beim Fünfer kommt das ander Loch zum Einsatz.
