Alt 13.08.2008, 17:27   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu einem Schlauchanschluss des Lenkventil
Hier mal ein Bildchen eines Lenkventil ( aus einem Fuffi)
Was unklar ist, wo geht der Schlauch hin,der an der Verschraubung an der
Unterseite des Ventil angeschraubt ist. ( Roter Pfeil)
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.08.2008, 18:04   #2
Wie kommst Du auf Lenkventil?
Du hast Doch den Wagen vor der Tuer stehen, schau mal hier rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckregler/druckspeicher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Lenkung wird ueber die Servopumpe bei Dir gemacht, und da gibt es ein Steuergeraet dafuer.
Das Ding nennt sich
Brake Proportioning Valve/Pressure Regulator; DS Regulator
Druckregler, und dran ist der Bremsdruckdifferenzschalter
Alt 13.08.2008, 18:11   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Erich,
Peter meint den Druckregler!
Wenn ich mir die ETK-Zeichnungen ansehe und dann mal einen Blick in meinen Fuffi werfe, dann passt das auch nicht so wirklich zusammen. Der Druckregler wird offensichtlich durch einen Hydraulikschlauch mit dem Druckspeicher verbunden. Diesen Verbindungsschlauch finde ich jedoch in den Zeichnungen nicht.
12Zylinder
P.S. im übrigen konnte ich auch nach längerem Suchen noch immer kein Schauglas für die Klimaflüssigkeit finden.
Wenn Du mal wieder in Deutschland bist, ist wohl ein Servicetermin unter dem Motto "wo finde ich was im Fuffi" bei mir fällig
Alt 13.08.2008, 18:15   #4
peter becker
Das Ding nennt sich
Hallo Erich
Konnte bei meinem nicht schauen,da er zum Lenkungsvermessen weg
war.
War ein Denkfehler,sorry, ich meinte natürlich das das Regelventil der
Bremse.
Auf deinen eingestellten Bildern (BMW FANS),sieht es so aus,als wäre die Bombe direkt unten am Regelventil,dass kann aber nicht sein,da dort nicht die Bombe sondern dieser Schlauchanschluss sitzt.
Das Bild bei BMW FANS und dann mein echt Bild,waren mit der Grund dieser
Frage, in der Realität,sitzt die Bombe nicht unterm Ventil,sondern vorn in
der Front und es sieht dann so aus...
viele Grüsse
Peter
Alt 13.08.2008, 18:18   #5
12Zylinder
der weiße Riese
...sondern vorn in
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img516.imageshack.us/img516/4...obremsekh9.jpg
Tja, oder auch nicht.
Bei mir sitzt dort am Anschluss ein Hydraulikschlauch und keine starre Leitung.
Der Schlauch verschwindet dann unterm Luftfilterkasten in die Eingeweide des Fuffis... (vermutlich Richtung Druckspeicher).
12Zylinder
Elektrik: Frage zu einem Relais Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2008 19:07
frage zu einem unbekannten steuergerät peter becker BMW 7er, Modell E32 4 10.12.2007 19:13
frage zu einem lenkrad peter becker BMW 7er, Modell E32 5 24.03.2007 11:46
frage zu einem servoschlauch peter becker BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2006 11:00
Frage zu´einem 750i Pit BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2003 02:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
