Alt 27.07.2008, 00:18   #1
DoKToR
== DoKToR ==
Benutzerbild von DoKToR
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
Standard Tacho Pinbelegung beim E38
hi,
Ich habe hier ein Kombiinstrument vom E38 und will eigentlich nur den Kilometerstand wissen ohne das Teil einzubauen. Gibts da ne einfache Methode (wie z.B. bei E36 Tachos) daß man einfach nur an zwo bis drei Pins 12 V und Masse anklemmt und dann den Kilomteterstand ablesen kann ?
DoKToR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 10:30   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
A63 Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X10113 18-polig, natur Stecker 3 Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
X10114 26-polig, blau Stecker 4 Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
Pinbelegung am Stecker X10113
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 E/A Diagnoseverbindung TXD Diagnosestecker
2 E bis 1995_08 nicht belegt ab 1995_09 Codiersignal Steuergerät elektronische Wegfahrsicherung (EWS)
3 A Tacho A-Signal DME-Steuergerät 730i, 740i
4 nicht belegt
5 E/A bis 1995_08 Diagnoseverbindung RXD ab 1995_09 nicht belegt Diagnosestecker
6 nicht belegt
7 A K-Bus Signalleitung K-Bus Verbinder
8 E/A I-Bus Signalleitung I-Bus Verbinder
9 M Masse Steuergerät Masseverbinder
10 M Masse Steuergerät Masseverbinder
11 A Ansteuerung Ton 3 Akustikgeber Gong
12 E Klemme R Sicherung F41
13 A Kombi-Schnittstelle AGS-Getriebesteuergerät
14 E Anlassstellung, Klemme 30h Anlasser
15 E Klemme 30 Sicherung F26
16 E Klemme 15 Sicherung F18
17 A Ansteuerung Ton 2 Akustikgeber Gong
18 A Ansteuerung Ton 1 Akustikgeber Gong
Pinbelegung am Stecker X10114
Messhinweise
1 E Drehzahlsignal hinten links ABS/ASC-Steuergerät
2 nicht belegt
3 E TD-Signal (Motordrehzahl) DME-Steuergerät
4 E Bremsbelagverschleißanzeige Bremsbelagfühler
5 E BC-Fernbedienung Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
6 nicht belegt
7 E Tankinhalt I Elektrische Kraftstoffpumpe (EKP I)
8 nicht belegt
9 nicht belegt
10 nicht belegt
11 nicht belegt
12 A Gebermasse I Elektrische Kraftstoffpumpe (EKP I)
13 E TI-Signal (Einspritzsignal) DME-Steuergerät 730i, 740i
14 E Außentemperatur Temperaturfühler
15 A/E Diagnoseverbindung Diagnosestecker
16 A Gebermasse II Kraftstoffvorratgeber II
17 nicht belegt
18 A Gebermasse Fernthermometergeber
19 E Kühlmitteltemperatur Fernthermometergeber
20 A Fühlermasse Bremsbelagfühler
21 nicht belegt
22 A Fühlermasse Temperaturfühler
23 E Tankinhalt II Kraftstoffvorratgeber II
24 nicht belegt
25 E Rückfahrlichtsignal (ohne AGS) Rückfahrlichtschalter 730i, 740i
26 E Einspritzsignal DME-Steuergerät II 750i
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Passt Tacho E39 M5 beim E38 ex320 BMW 7er, Modell E38 7 10.08.2006 23:34
Innenraum: Mahlendes Geräusch beim Tacho im 740iLA maxvolker BMW 7er, Modell E32 2 02.08.2006 21:31
Innenraum: Tacho Spinnt beim Bremsen Wehsley BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2006 05:07
passt E39 Tacho beim E38 ??? kayhan BMW 7er, Modell E38 1 13.05.2004 09:08
Schaltplan und Pinbelegung der Luftmassenmesser beim 750i Roman BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2002 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
