Alt 29.04.2008, 11:58   #1
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Standard Pfeif-, Brummton wenn Temperatur über 16 Grad
Lange Zeit dachte ich, dass mein Gebläsemotor defekt ist, da er - unabhängig von der Belüftungsstärke - brummte. Dem scheint aber nicht so zu sein. Wenn ich 16-17 Grad einstelle, ist alles O.K., sobald ich über 17 Grad einstelle, fängt es an zu brummen/ pfeifen.
Sind das eventuell die Heizungsventile, die hinüber sind? Oder was könnte es sein?
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 12:26   #2
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Ich hatte mal eine quietsch/ pfeiffton. Bei mir war es wohl ein kleines Lüfterrädchen für den Temperatursensor des Innenraums! Vielleicht kanns ja bei Dir auch daran liegen?
Gruß aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 12:29   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard 16°C ist die Schaltschwelle,
unterhalb derer die MAX-taste die Klimaanlage auf volle Kühlleistung (16°C) schaltet,
bzw. der Restwärmeabruf im Stand zugelassen wird.
Vielleicht hängt etwas bei Dir mit dieser Schaltschwelle zusammen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 23:22   #4
Janosch
Benutzerbild von Janosch
Fahrzeug: E38-735i (08.96), Pontiac Firebird 92´, Honda Fireblade
also das kommt mir schon bekannt vor.
Als ich Meinen im Febr. gekauft habe hat mich der (priv.) Verkäufer auf ein Geräusch hingewiesen was genau zu Deiner Beschreibung paßt.
Die Werkstatt die er deswegen aufgesucht hat machte ein Ventil/Pumpe hinterm Motor dafür verantwortlich.. Sollte inkl. Einbau ca. 400 ,- kosten.
Als aufgrund eines def. Kühlmittelausgleichsbehälters dieser gewechselt wurde und Einiges an Wasser nachgefüllt werden mußte war das Geräusch weg u. kam seither nie wieder
Grüße Flo
Janosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: EML Lampe leuchtet wenn er über 8Stunden steht r.speri BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2005 10:04
Elektrik: Navi Problem bei über ca 20 Grad Britney BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2005 20:48
Pfeif-Geräusch im Stand dukemm BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2002 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
