Alt 09.12.2007, 19:35   #1
Ray0105
Fahrzeug: 750iL (E38)
Standard jaulende Windgeräusche-während Fahrt Haube auf, dann Geräusch weg?
Bislang habe ich das dermassen nervige jaulende Geräusch noch nicht gefunden. Scheibe bereits abgeklebt, Handtuch zwischen Scheibenwischer und Haube eingeklemmt (leichte Verbesserung bis ca. 100 km). Aber....
wenn ich die Haube während der Fahrt öffne, ist das Geräusch komplett weg. Also kann es nicht die Scheibe sein, auch nicht die Dichtung an den Frontscheinwerfern, auch nicht die Stellklappen für die Umluft.
Zwei verschiedene Freundliche meinten, der Tausch der Scheibe wäre die Lösung. Gummis sind aber noch nicht eingerissen und noch leidlich gut.
Was meint ihr, wo der Hund begraben liegt, bzw. wo die eindringende Luft das nervige Geräusch herzaubert? Das Geräusch kommt übrigens aus dem Armaturenbrett (Tacho, Drehzahlmesser)!
Ray
Ray0105 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 21:28   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Falls es an der Frontscheibe liegt, müsste es wenn du die Seitenscheiben oder Schiebedach öffnest weg gehen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 02:53   #3
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Undichtigkeit an der Frontscheibe kannst du sehr gut bei einem Scheibenservice testen lassen. Die sprühen einen haftenden Schaum auf und blasen die Scheibe mit Druckluft ab. Man sieht das Leck innen dann sehr genau.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 31.10.2004 00:00
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Auto-Getriebe während der Fahrt auf 'N' schalten?? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 51 11.12.2003 11:54
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Stromausfall auf raten während der Fahrt !!! Bergfreak BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 02:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
