Alt 06.12.2007, 22:25   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ärger ** Würg ** Auto öffnet sich von alleine
heute hatte ich mal wieder ein E38 Erlebnis vom feinsten.
Ich war eben noch in Ruhe in der Metro hier einkaufen. Als ich wieder zurück zum Wagen komme schaue ich nicht schecht. Der Wagen hat in der Zwischenzeit alle Türen (ZV) geöffnet. Zudem waren die vorderen Fenster etwa 20 cm nach unten gefahren (beide gleich) - die hinteren Fenster etwa 2 -3 cm nach unten.
Der Wagen war vorher definitiv verschlossen. Wie kann sich ein Wagen von alleine öffnen inkl. der Fenster etc.??? Dafür dürfte es im Grunde doch gar keine Funktion geben - oder?
Frank
Alt 06.12.2007, 22:38   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wenn du auf der fernbedienung auf öffnen drückst und hältst dann passiert das. nennt sich komfortöffnen
mfg Benni
Alt 06.12.2007, 22:42   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das ist z.b. beim e46 ein ziemlich bekanntes problem- spinnt irgendwie das für die komfortöffnung zuständige modul....
genau weiss ich das auch nicht, hab da nur in nem e46 forum mal so nebebei was drüber gelesen...
aber in die richtung müssts gehen
Kai
Alt 06.12.2007, 22:44   #4
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
mfg Benni
Ja, das ist richtig, aber so wie er schreibt hat er nichts
dergleichen getan !!!!
Aber wenn das der Wagen vom Avatarbild ist vielleicht
hat er ein Eigenleben entwickelt um sich gegen die Umbauorgie zu
wehren ???
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 22:47   #5
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Oh je!
Die Ursache kann ich dir leider nicht sagen, aber die Funktion "Komfortöffnung" gibt es beim E38 schon. Funktioniert eigentlich gleich wie die "Komfortschliessung", einfach FB beim öffnen gedrückt halten, und nach ein paar Sekunden geht alles auf.
Wenn da ein falsches Signal ankommt, könnte schon alles auf gehen...
Ein Freund von mir hat dieses Problem bei einem E-Klasse-Coupe (124er), und bekommt es seit Jahren nicht in den Griff...
Ich hoffe bei dir geht es schneller!!!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 06.12.2007, 22:49   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard geh doch erst mal vom wahrscheinlichsten aus:
Der Öffnungsknopf der FB wurde innerhalb der Funkreichweite ein paar Sekunden innerhalb der Jacke/Hosentasche/Herrenhandtasche... gedrückt, unbeabsichtigt/unbemerkt ?
Ich habe nur mal sehr selten erlebt, dass die FB beim Aufschließen nicht reagierte, was durch Funkinterferenzen möglich sein soll. Dann aber schloß sie immer noch zügig, hatte aber beim Öffnen Probleme. Ein von-allein-öffnen war zum Glück noch nicht vorgekommen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 22:57   #7
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Frank
Hallo Frank,
ich habe schon öfter festgestellt, dass man per Fernbedienung nicht schließen konnte. Es muss wohl am Ort / Lage des Parkplatzes liegen. Das irgend welche Frequenzen stören. Fahre ich dann 10 m weiter auf eine andere Parkstelle, kann ich abschließen.
Vielleicht war es bei dir genau umgekehrt. Du konntest abschließen, aber irgendwelche Frequenzen haben den Wagen geöffnet.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 22:59   #8
warp735
Mr. Diesel
genau das hab ich doch gemeint...
Alt 06.12.2007, 22:59   #9
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hatte den Schei.. jahrelang bei meinem 5er und bin nicht draufgekommen . Seit ich den Stellmotor von der Fahrertüre abgeschlossen habe ist Ruhe . Nachteil , wenn ich die anderen drei Türen und Kofferraum aufsperren will , geht das nur nochvon der Beifahrertüre aus .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 23:01   #10
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
@ Chatfuchs
Den Schlüssel des Bimmers solltest du NIE in einer Hosentasche aufbewahren. Das hab ich mir schnell abgewöhnt, nachdem meiner mal mit völlig offenen Scheiben, offenem Dach und offenem Kofferaum, bei mir im Hof stand. Zum Glück nix passiert, nix weg gekommen. Funksignal ging immerhin Luftlinie ca. 12m aus einer Wohnung im 1. OG, durch Steinwände.
Habe mir nun auch ein Schlüsseletui zugelegt, in dem Wohnungsschlüssel und Autoschlüssel getrennt untergebracht sind. Denn meist waren es benachbarte Schlüssel im Etui, die den Knopfdruck auslösten.
Also mit den Funktionen am Schlüssel muss man Vorsicht walten lassen.
Innovativ wäre es, wenn der Schlüssel seitlich einen ganz kleinen Schieber zum Sperren hätte! Dann könnte man den Schlüssel sozusagen still legen und nichts könnte passieren.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Motorraum: 740i gibt von alleine Gas Fireball BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2006 08:49
Elektrik: Radio startet von alleine ? akn BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2006 14:33
Motorhaube öffnet sich nicht !jochen! BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2004 18:59
Kofferraumklappe öffnet sich nicht maximilian E38: Tipps & Tricks 0 29.12.2002 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
