Alt 07.01.2005, 08:49   #1
marco2107
7er Schlachter
Benutzerbild von marco2107
Fahrzeug: BMW 740ia (E38), BMW (E38) 740i Facelift, BMW (E65) 740 D V8 Biturbo...
Standard Maximale Breite bei 19 Zoll Felgen
ich wollte mir neue Felgen bestellen.
Vorne in 9,5x19 ET 23 mit 255/40 19
Hinten in 11x19 ET 16 mit 285/35 19
Jetzt meine Frage: könnte ich vorne auch 9,5x19 ET 10 fahren ohne an den Kotflügeln was zu machen? Bei ET 10 könnte ich vorne eine 3,25 Zoll Aussenschüssel nehmen statt 2,75 Zoll.
Was ist die maximale Breite mit 19 Zoll auf dem E38 bzw was fahrt Ihr?
Gruß Marco
marco2107 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 12:40   #2
Mr.V12
hi
ich habe glaube ich 3,75 vorne und 4,25 hinten,muste VA nicht bördeln bei 245/40ZR19,HA muss gebördelt werden bei 285/35 zr19.
gruß
Mr.V12
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 12:46   #3
marco2107
7er Schlachter
was für Felgenbreiten Und ET´s haben Deine Felgen?
Gruß Marco
Zitat von Mr.V12
hi
gruß
Mr.V12
Alt 07.01.2005, 12:47   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Gruß Marco
es gibt einen E38 mit 12x20 auf der HA
Bedenke immer, dass durch breitere Aussenschüsseln sich auch die ET verändert.......Die ET ändert sich um die Hälfte. Ein Zoll mehr Aussenbett (=25,4mm) mach ein halbes Zoll (=12,7mm, gerundet 13mm)
weniger ET
Gruß,Raffael
Alt 07.01.2005, 12:47   #5
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
du kannst vorne bedenkenlos 9,5x19 mit 255er Berreifung fahren. Hatte ich auch allerdings nur 9x19 aber mit 15mm Spurplatten pro Seite und dieselbe Reifengröße mit einer 80er Tieferlegung und hatte keinerlei Probleme. Fahre jetzt 9,5x20 vorne und selbst da ist noch platz. Hinten mit 11x19 und ET 16 könnte es probleme geben. Hatte 10x19 mit 285er Reifen und mit Spurplatten war die ET 12 bei einer Tieferlegung von 35mm hinten. Ich mußte Bördeln und gute 3cm pro seite ziehen.
Das mußt du mal montieren und dann am besten auf eine alte stahlfelge ablassen dann siehst du ob es mit dem Radkasten hinten klappt. Ich habe mal die auffahrrampen vom TÜV gemessen und die sind 13,5 cm hoch. Am besten das Auto mal auf zwei klötze mit ungefähr der höhe ablassen. Lege aber eins z.B. vorne links und eins hinten rechts unter dann hast du die größte verschränkung. Wenn es da noch luft zwischen Reifen und Radkasten gibt dann klappst auch mit dem TÜV.
Grüße Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 10:48   #6
marco2107
7er Schlachter
hinten werden es auf jeden Fall die 11x19 aber die Frage ist ja ob ich 9,5x19 ET 10 auf der Vordeachse ohne Probleme fahren kann....
Oder ich bestell mir einfach die 9,5x19 ET 23 und bin auf der sicheren Seite
Gruß Marco
Alt 09.01.2005, 10:52   #7
Mr.V12
Hi
ich habe vorne 9x19 ET6
Alt 09.01.2005, 11:11   #8
marco2107
7er Schlachter
Zitat von Mr.V12
Hi
hast Du denn noch Platz? Oder ist der Kotflügel ausgefüllt?
Gruß Marco
Alt 09.01.2005, 12:10   #9
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Gruß Marco
ja kannste fahren. Ich hatte für Testzwecke gerade 10x19 ET6 auf der VA und 11x19 ET3 an der HA
Bereifung 255-40 und 285-35
Alt 09.01.2005, 12:49   #10
Timo S.
also ich fahre zur zeit 9,5x20 ET17 mit Spuhrplatte 15mm dann kommt man auf ET2 und ich habe einen 245/35/20 drauf und habe keine Probleme. Du kannst deine wirklich fahren. Im Radhaus des E38 vorne ist richtig viel Platz.
Gedanken würde ich mir wie gesagt hinten machen.
Grüße Timo S.
welche 20 Zoll Felgen auf den E38?? rsdoktor BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2004 15:32
Hilfe !! 18 Zoll Felgen auf E32 eintragen !!! Tom735 BMW 7er, Modell E32 11 16.02.2004 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
