Alt 01.08.2007, 19:23   #1
Blackseven28i
Fahrzeug: E38-728i BJ.1997
Standard Hilfe Lenkrad wackelt
Hallo miteinander habe heute mein auto zum Lackierer gefahren und habe festgestellt, dass bei einer Geschwindigkeit zwischen 80-100kmh dass lenkrad leicht wackelt,problem beim Bremsen kriege ich es kaum noch gehalten von was könnte dies kommen???
Eine Stebe an der Va links habe ich schon erneuert,könnte es da es ja erst beim Bremsen arg wird von den Bremsscheiben sein???oder von was kommt dass.bitte um mithilfe vielen dank gruß sascha
Blackseven28i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 19:46   #2
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Warst du kürzlich auf der AB und musstes eine Notbremsung hinlegen?
Also aus meinen Erfahrungen würde ich sagen deine Bremsscheiben sind zu heiss geworden und sind jetzt verzogen!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 19:48   #3
etaPeta
Streben hast du nach dem Wechsel alle wieder richtig montiert und festgezogen nehme ich an!Also davon gehe ich aus.
Alt 01.08.2007, 19:50   #4
Blackseven28i
klar habe ich alles fest habe dass auto erst gekauft und da war dass schon bißchen beim bremsen wird es halt arg,vollbremsung habe ich auch nicht gemacht,ist schon komisch irgendwie,meint ihr von den scheiben ,denn beim bremsen wird es richtig arg bei normaler fahrt geht es ,ist aber auch da eben zwischen 80-100kmh??
Alt 01.08.2007, 19:53   #5
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hallo,
überprüf doch bitte mal deine druckstreben.
einfach mal fest versuchen die druckstreben rauf und runter zu bewegen.
gelingt dir dies um mehr als etwa 5-7mm sowohl nach oben als auch nach unten würde ich die gummibuchsen wechseln (lassen).
dies ist natürlich keine garantie das danach alles bestens ist, bei mir jedoch war es so.
überdies war erst vor wenigen tagen ein entsprechender beitrag hier im forum, da steht schon ne menge tipps drin.
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 19:54   #6
Blackseven28i
welche strebe meinst du genau???
Alt 01.08.2007, 19:58   #7
Blackseven28i
aber eigentlich wenn ich alle anderen streben vorne auch rein mache und die scheiben und beläge(die eh bald verschlissen sind)auch erneuere müsste doch mal wieder gut sein oder????und räder wuchte
Alt 01.08.2007, 20:03   #8
etaPeta
Wenn du alles alte an der VA raushaust köntest du Glück haben ,wenn du das Auto erst kürzlich gekauft hast weißt du ja auch nicht was für Bremsscheiben verbaut sind orig. oder ? Geiz ist halt geil aber die billigen Teile brauchen nur einmal Vollast abgeben und schon ist Schluss!
Alt 02.08.2007, 17:10   #9
Blackseven28i
ja dass ist dass was ich nicht gerade weiß kann ich mir nicht vorstellen dass dass orginale sind wo ich ihn gekauft habe habe ich alle streben geprüft und die zwei wo kaputt waren habe ich erneuert es wird halt beim bremsen extrem arg......meint ihr ich soll mir mal bremsen kaufen????
Alt 03.08.2007, 15:06   #10
etaPeta
Auf jeden FAll!Keine Frage du sagtest doch die sind eh an der Verschleißgrenze!
Innenraum: E-Sitz wackelt Teilemann BMW 7er, Modell E32 28 23.05.2016 10:03
Elektrik: Hilfe - MultiFunktions Lenkrad hat keine Funktion mehr !!!! msa BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2007 10:15
Fahrersitz wackelt MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.11.2006 18:27
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2003 23:03
Bitte um Hilfe: e46 Lenkrad auf meinem e32 - wie geht das? marcope BMW 7er, Modell E32 7 31.03.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
