Alt 26.06.2007, 18:01   #1
Bully-BMW
Fahrzeug: 530D 4/2014
Standard [erledigt] Komfortschliessung / Öffnung SSD
hallo,
die Suche sagt mir da nichts zu für meinen Fall.
Die Batterie war lange nicht abgeklemmt also dieser Punkt kommt deswegen nicht in Frage, aber trotzdem geht jetzt über den Funkschlüssel weder die Komfortschließung noch die Komfortöffnung am SSHD, die Fenster funktionieren alle.
Mit dem Schlüssel in der Fahrertür geht aber alles wie es sollte Fenster und SSHubdach. Auf und Zu je nach Schlüsseldrehung.
Mein Funkschlüssel ist voll; gerade 1500 KM abgerissen.
Vielleicht hat einer eine Idee?
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Geändert von Bully-BMW (28.06.2007 um 14:28 Uhr). Grund: Fehler behoben
Bully-BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 10:21   #2
Bully-BMW
hallo Leute,
hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Danke für eure Hilfe
Alt 28.06.2007, 12:14   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Servus,
initialisiere mal dein SSD neu, dann klappts ev. auch wider mit der Komfortöffnung/schließung.
Und solltest du nicht wissen wie - die Suche hilft
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 12:30   #4
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Beim E65 ist das ein eigener Punkt bei den "Key & Car Memory" Optionen
die über das DIS programmiert werden können.
Evtl. ist das beim E38 ja ganz genau so.
Der heißt dort:
- Komfortbedienung für das Schiebehebedach
(Das Schiebedach wird beim Verriegeln und Entriegeln mit der Fernbedienung geschlossen bzw. geöffnet.)
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 14:27   #5
Bully-BMW
danke Chris,
das war es.
Schiebehebedach initialisieren.
Hat wahrscheinlich durch Gewitter die Initialisierung verloren?
komfortschliessung ?? gismo090379 BMW 7er, Modell E38 10 18.08.2006 21:17
SSD Motor Necktou Suche... 0 06.06.2006 20:11
730 V8 E38 Euro2 SSD Klima Manni D BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2005 13:15
Karosserie: SSD Tauschen .. auf SGD ? McIntosh BMW 7er, Modell E32 8 09.07.2004 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
