Alt 20.05.2007, 21:08   #1
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Frage Kettenspanner bei V8 Motor?
Hallo Leute,
habe mal eine Frage. Mein Junior hat doch einen 5er E34 V8.
Das ist doch der gleiche Motor wie viele von Euch auch in den 7ern haben.
So, die Kiste rasselt seit ein paar Tagen beim Starten ziemlich laut. (wie eine Kette die an Metall kommt) Geht dann kurz nach dem Start wieder weg aber doch nicht ganz. Geräusch kommt eindeutig von vorne beim Motor.
Gibt es hier im Forum etwas bebildertes wie man Ketten und Spanner austauscht (gefunden habe ich nichts) oder wohnt jemand zwischen München und Traunstein der hier helfen kann.
Ich traue mich ja inzwischen schon viel aber das ist mir noch zu hoch.
Ralf
Leben und leben lassen!
Geändert von ralfsczuka (21.05.2007 um 13:06 Uhr).
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 21:15   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
das hört sich an als wenn sich da eine spannrolle verabschiedet hat
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 21:19   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi Ralf,
hast das hier schon gelesen ?? Interner Link) Klick vielleicht hilft dir das weiter... ist nicht wirklich so schlimm die Spanner zu tauschen...
Kai
Alt 20.05.2007, 21:41   #4
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
nimm mal den Luftfilterkasten weg. Wenn Du nun vorne am Motor vorbeischaust, dann steckt da eine Schraube drin. Müsste eine 19er Nuss drauf passen. Die ragt so ein bischen raus, knapp oberhalb des Klimakopressors. Das ist der Kettenspanner.
Wie gesagt: Luftfilterkasten raus, mit 19er Nuss rausdrehen, neuen wieder reinschrauben. Bei mir war es ein bischen schwierig, weil die Schraube sehr dicht am Klimakompressor war. Den habe ich auch noch etwas gelöst, hat das Arbeiten erleichtert.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 08:49   #5
ralfsczuka
Christian.
ein Foto hast Du nicht evtl. davon?
Und reicht es den Spanner auszuwechseln oder sollte man dann auch die Ketten wechseln?
Das kann ja ganz schön teuer werden.
Ralf
Alt 21.05.2007, 09:09   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=11&fg=25
Alt 21.05.2007, 09:24   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Bei mir wurde auch erst nur ein Spanner gewechselt(obwohl ich alles Material zum kompletten Kettenwechsel abgegeben hatte)der ist dann warum auch immer auseinandergefallen!
Die Zweite Werkstatt hat dann das getan was Sie tuhen sollte und den kompletten Kettenkit inkl. anderer Verschleissteile gewechselt!
Kann nur für euch hoffen das nur der Spanerwechsel reicht!
Gruss DD
Alt 21.05.2007, 12:46   #8
christian d
mmh, Foto habe ich leider nicht zur Hand. Man kann den Spanner aber wirklich nicht übersehen.
Die Kette würde ich auch nicht sofort wechseln. Erst mal den Spanner, das geht schnell und kostet nicht viel.
Wenn danach aber immer noch Klappergeräusche auftreten, und zwar auch nachdem der Motor nach dem Kaltstart die ersten paar Umdrehungen gemacht hat, dann sollte man doch einen Kettenwechsel in Betracht ziehen. Ist zwar kein Grund, direkt in Panik zu verfallen. Die dicke Duplexkette reisst nicht einfach mal so. Aber wenn sie halt immer Geräusche macht, dann ist sie doch schon stark gelängt und schlägt ständig gegen irgendwelche Motorbauteile. Da kann sie sich dann doch mal verabschieden....
Christian.
Alt 21.05.2007, 13:04   #9
ralfsczuka
Christian.
wo der Kettenspanner sitzt weiss ich jetzt. Dazu noch eine Frage.
Besteht nicht die Gefahr wenn ich so einfach den Spanner rausdrehe,
das sich evtl. Einlass und Auslassventile verstellen. Muß ich nicht vorher die
ganze Sache sichern?
Wenn die sich evtl. verstellen können - gute Nacht!
Ralf
Alt 21.05.2007, 13:28   #10
Da kann sich nichts verstellen, die Kette sitzt auf doppelten Zahnraedern, wie Du in meinem Link oben siehst.
Den Motor sollste dann ja auch beim Tausch nicht laufen lassen, dass die Kette evtl. ueberspringt.
Motorraum: Neuer Kettenspanner am M70 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 92 10.11.2025 13:02
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 08:16
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 18:20
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 0 17.12.2003 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
