IAA 2007
IAA 2007
Alt 12.02.2003, 11:47   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Ne Seite zum LACHEN
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER LANG
Dort steht unter Abkürzungen auch die Erklärung der Marke
FIAT= Fucked In Ass Threetimes
In diesem Sinne
Frank
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 11:52   #2
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Kleines nettes Beispiel
Toilettenbenutzung
Allgemeines:
Die Toilette besteht aus einem trichterförmigen Porzellanbecken mit birnenförmiger schräg nach unten geneigter Sitzaufnahme der Exkremente. Auf dem Sitzrand ist ein Sitzstück, auch Brille genannt, angebrauht und mit zwei Halteschrauben befestigt. Die mechanische Spülung ist an der Wand gut sichtbar angebracht und durch Rohrleitungen mit dem eigentlichen Sitzbecken verbunden. Sie wird mit dem Drücker und der Druckfeder bei Benutzungen eingerastet. Das Zubehör besteht aus der Reinigungsbürste mit Öse, der Halterung mit Haken und dem Tropfenfänger.
Gebrauchsanweisung:
Die Toilette wird sitzend benutzt. Der Benutzer setzt sich unter gleichzeitigem Anheben der hinteren Bekleidungsstücke so tief in die Tiefhockstellung nieder, bis das Gesäß in die Sitzaufnahme einrastet. Das Gewicht des Körpers ist gleichmäßig, gleichseitig verteilt, die obere Körperhälfte leicht nach vorn geneigt. Die Ellenbogen ruhen auf dem Muskelfleisch der Oberschenkel, der Blick ist frei geradeaus gerichtet. Unter ruhigem Ein- und Ausatmen drängt der Benutzer unter gleichmäßigen Anspannen der Bauchmuskulatur den Darminhalt in den dafür bestimmten Durchbruch des Porzellanbeckens. Falls sich die Spülung durch äußere Einflüsse löst, steht der Benutzer auf, richte sich nach den Fliesen aus und verharrt. Nach beendeter Prozedur macht der Benutzer eine Wendung nach halblinks unter gleichzeitigem Anheben der rechten Gesäßhälfte, erfasst das Reinigungsfähnchen (ca. 10x15 cm) mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, wobei der Mittelfinger als Stütze dient, und führt sie durch die von Muskelfleisch gebildete Kerbe. Linkshänder führen sämtliche Tätigkeiten mit der linken Hand aus, damit Verletzungen vermieden werden. Es ist dem Benutzer freigestellt, das Reinigungspapier von oben nach untern oder umgekehrt zu führen. Die Reinigung ist so oft zu wiederholen, bis 5 Blätter sauber erscheinen. Nach dem Reinigen richtet sich der Benutzer auf, steht einen Moment still und entspannt. Dann beginnt er mit dem Ordnen der Kleidung. Anschließend macht er eine Drehung um 180 Grad bei Anhebung des linken Fußes (Drehung auf beiden Füßen verboten - UNFALLGEFAHR) und betätigt die Spülung. Die Reinigung erfolgt auf Sicht. Während des Aufenthaltes auf der Toilette ist es dem Benutzer strengstens untersagt, ohne besondere Genehmigung zu essen, zu trinken, sich hinzulegen, Meetings abzuhalten oder Geschenke anzunehmen.
Alt 12.02.2003, 13:40   #3
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Die Seite ist eine Wucht !
Bis ich da alles gelesen habe, bin ich alt und runzlig
Der hier ist besonders gut...
Schönen Gruß,
Elmar
[Bearbeitet am 12.2.2003 von Elmar]
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2003, 16:07   #4
Doggy
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38-730i(11.94), CX-500C (Güllepumpe)
Lustige Seite
Doggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Max Fretter Tech Tip Seite evtl. bald nicht mehr Erich BMW 7er, Modell E32 28 01.10.2005 14:16
Super Seite mit E32 Teilen!!!!! Rookie666 Suche... 2 07.04.2004 09:01
E 32 Seite LikeBMW BMW 7er, Modell E32 12 13.11.2003 02:07
Mal ein dickes Lob an den Betreiber dieser Seite Sir_Falk BMW 7er, Modell E38 1 21.10.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
