Alt 14.03.2007, 21:36   #1
BMW-Andre
Fahrzeug: BMW 750iA (E38)
Standard Elektronikproblem
Hallo !!!
Folgendes Problem an meinem 750i E38.
Wenn die Klimaanlage an ist dreht der Motor im Stand zeitweise hoch bis 1500 u/min.Beide Steuergeräte untereinander getauscht,Problem war kurz weg,kam aber dann langsam wieder.Dreht dann ab und zu erst mal bis 900 dann bis 1300 und später dann bis 1500.Ist absolut nervig im Stand bzw. wenn ich in oder aus der Garage fahr,dann ruckt der natürlich weil er kurz hochdreht.Wer kann helfen.
vielen Dank im voraus
BMW-Andre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 23:52   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Klima und LL-Drehzahl
dass die Motordrehzahl angehoben wird, ist normal bzw. ein gewollter Effekt; bei mir geht die Leerlaufdrehzahl von ~450 Upm auf ~700Upm hoch, wenn die Klima eingeschaltet wird.
Bei Dir scheint diesbzgl. dann ein Überschwingen in diesem Regelmechanismus drin zu sein.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektronikproblem nach starten!!!!! M.F.I BMW 7er, Modell E38 5 25.09.2006 21:14
Elektrik: HILFE!!! Elektronikproblem! marc730 BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2006 07:51
Elektronikproblem(ABS-Steuergerät+Grundmodul) Bernd730iE38 BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2003 01:31
Leidiges Elektronikproblem. Ist eine Ferndiagnose möglich? LK730 BMW 7er, Modell E32 11 04.05.2003 10:33
Elektronikproblem glatzi50 BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
