Alt 11.11.2006, 10:46   #1
FM111
V12 - Noch Fragen???
Benutzerbild von FM111
Frage Starten im P-Getriebemodus
Hi Leute,
bei meinen zweiten 750er (E38) hab ich des öfters immer wieder Probleme zu staren in "P". Es tut sich ganz einfach nichts, stell dich das Getriebe auf "N" funkt es wunderbar. Besonders aufgfallen ist mir das immer dann wenn man mit parkt auf "P" stellt, abstellt und der Wagen dann noch ein stück vorrollt zb. bergab.
Schätz mal das des ein Kontaktfehler ist? Hat wer schon mal ähnliche Probleme gehabt?
FM111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 12:52   #2
John McClane
Das mit dem Nach-vorne-rollen ist ganz normal.
Zu der anderen Sache kann ich Dir nichts sagen.
Alt 11.11.2006, 13:01   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Leuchtet der Punkt neben dem P wenn du versuchst zu Starten ? Könnte ein Wackler sein hatte ich beim 750i E32 auch.
Alt 11.11.2006, 14:20   #4
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Hi ,
das "P" ist Kontakt-Fehler
Das mit Vor-/Zurück-Rollen in der "P-Stellung" ist BauartBedingt . Die Sperrzapfen im Getriebe sind als eine Art Zahnräder ausgeführt .
Die Brechen teilweise auch ab und dann wird's Teuer
Da solltest unsere Getriebe Profis danach fragen ( oder ZF-Do anrufen Hr.Sagert )
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 16:08   #5
FM111
also ob er leuchtet oder nicht hab ich gar net geschaut, glaub aber schon.
alles klar, dann mal danke für die Infos.
lg
Alt 11.11.2006, 16:28   #6
Hydromat
rogatyn
das mit abbrechen der Zapfen, also, man muss da schon richtig nachhelfen...
Ich will da mal fast behaupten, dass es da einem eher den Airbag um die Ohren haut...
@FM111,
kann ne Kontaktsache sein, kann aber auch am Seilzug liegen...
Da ist ne Buchse die gangbar sein soll. Ist diese Buchse fest, verkantet sich der Seilzug und dann rastet es im Getriebe ned richtig ein. Dadurch versperrt sich auch der Wählhebel und kommt nicht mehr an den Kontakt ran.
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 18:49   #7
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hallo, gleiches problem hatte ich auch, nur ein einziges mal,vor 3 wochen in der Türkei,auf N hat es dann funktioniert,und nicht mehr vorgekommen.Falls jemand ursache kennt, bitte mitteilen.....
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 07:50   #8
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Schaut mal Interner Link) hier, vielleicht löst das das Problem...
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 09:31   #9
Hydromat
rogatyn
jetzt wärst Du an der Reihe, zu mir zu kommen...
Ich schau dann mal und mach den Hebel unten wieder fit, keine Sache.
Alt 15.11.2006, 09:51   #10
uzunca
Hallo Freddy, getriebe schaltet immer noch wunderbar weich hat 7500 km langstrecke plus gute 1000 hier in der stadt hinter sich...und immer noch bissig... Hat sich auf jeden fall rentiert...und keine einzige macke, ausser das ein mal nicht auf P anspringen wollte..Gute arbeit..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
