Alt 12.10.2006, 20:22   #1
mpmdtm
Fahrzeug: BMW E38 740i 4,4 V8,318 tds (E36), 318i Cabrio +316i (E30)
Ärger ASC lässt mich nicht mehr ruhig schlafen!
Hallo liebe E38-Gemeinde!
Es schreibt Euch ein verzweifelter E38 Fahrer der seit dem Erwerb seines 740i (EZ: 01.12.1995) den er vor ca. 1,5 jahren für 7500 € erworben hat nun sicher noch mal die gleiche Summe hat in Reparaturen investieren müssen!
Dieses mal ist es das ASC welches mir schlaflose Nächte bereitet ... wenn es so weiter geht - wird dieses der letzte Fehler meines E38 sein - es scheint mir ein Fass ohne Boden zu sein, den sobald eine Sache aus der Welt ist - steht schon die nächste an... und alles hat eine Grenze!
Zur letzten Vorgeschichte:
Ich habe eine neue Wasserpumpe und ein neues Thermostatgehäuse bekommen (freie Werkstatt meines jahrelangen Vertrauens). Soweit so gut. Ich hole den Wagen ab. ASC Lampe leuchtet permanent. Das Phänomen hatte ich schon mal ! Nachdem ich mal "testweise" bei Nässe habe das ASC habe eingreifen lassen!
Allerdings hat sich dieses am gleichen Tag meist erledigt - z.B. Ausschalten der Zündung.Die Lampe ging aus. Dieses mal jedoch nicht!!!! Seit dem Einsteigen ins Auto in der Werkstatt --- > LAMPE AN!
*schei..*
ABS funktioniert jedoch tadellos.
Ich bin nun in eine Ehem. BMW Niederlassung (andere Werkstatt) -
und habe den Fehler auslesen lassen.
Diagnose Fehlerbescheibung wie folgt:
" 38 Regelfehler Vordrosselklappe"
Der Fehler wurde unter folgenden Bedingungen gespeichert
-Bremse betätigt
-ASC-System passiv
-ABS-Regelng nicht aktiv
-ASC-Regelung nicht aktiv
-Geschwindigkeit : 0 Km/h
???? - ORIGINALWORTLAUT DIAGNOSE
So, habe also den Auftrag erteilt, bitte reparieren sie mir das ASC!
Optishc zu sehen war bei Abgabe bei EX BMW - dass die Vorwerkstatt den Bowdenzug des Drosselklappenstellers offensichtlich nicht richtig eingebaut, bzw. mit "gröberer Gewalt" behandelt haben muss....
Foldende Dinge wurden erneuert (Rechnung) :
- Überprüfung mit Diagnose Info Systems 110, 00 € (netto)
- Bowdenzug für Drosselplappensteller und ASC ersetz.
Befestigung SEILZUG gebrochen 21,40 € (netto)
- Steller 235,00 € (netto) !!
- Zug- ASC+T 12,30 € (netto)
Summe: 439,29 !!!! €uronen - FÜR NIX UND WIEDER NIX!!!
Alle anderen berechneten Arbeiten stehen nicht im Zusammenhang mit dem ASC-Problem ;-(
Mit welchem Ergebnis ! - Richtig : Lampe leuchtet immer noch!!!!
Jetzt heißt es Seitens der EX BMw Niederlasssung - Es muss wohl das Steuergerät defekt sein ... ehrlich gesagt ich kann es mir nicht vorstellen! Den ABS klappt ja!
PREIS für das Steuergerät wohl : ca. 800,00 € !!!!
Ich glaub' erstens nicht, das es defekt ist, und zweitens dann kauf ich dass Ding und es liegt weider nicht daran - ich habe das Gefühl hier wird einfach nach und nach einfach alles ausgetauscht bis der Fehler weg ist ! Wofür fahre ich den zu einer "Fachwerkstatt"! Ich kann auch vorne am Nummerschild angfangen alles Neuteile zu verbauen - wenn ich an der AHK bin hab ich wohl einen funktionerenden E38! Der aber "unbezahlbar" ist! Es muss alles im Verhältnis bleiben! Ich weiß echt nicht mehr weiter - wer kann mir noch Tipps geben ???
Wer hat ggfs. einen E38 740 BJ. 1995 wo man es mit dem Steuergerät mal testen könnte - würde auch gerne die Umstände bezahlen!
Aber 800,00 € auf "GUT Glück" - tut mir einfach zu weh ....
Wohne in : 42855 REMSCHEID/NRW
Wer kann mir helfen ?? Wer hat Tipps oder Ideen ?
Ich verzweifel langsam sehr an dem Auto, es hat schon eine Menge Geld und Nerven gekosten , so schön er auch ist ....
Viele Grüße und Danke Euch vorab! Marc
mpmdtm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 09:04   #2
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Tut mir leid, wenn ich nicht direkt und konkret helfen kann - dazu ist das Problem evtl. zu komplex. Oft ist aber einfach nur der ABS-Sensor kaputt und die anderen Themen (Regelfehler Drosselklappe) stehen vielleicht gar nicht damit im Zusammenhang? Diese Sensoren sitzen an der Radnabe und geben leider öfter mal den Löffel ab.
Wurde mal irgendwas an den Bremsen oder dem Radlager repariert? Alleine das Benutzen von Kupferpaste auf der Rückseite der B.Beläge oder innen an der B.Scheibe kann die empfindlichen ABS - Sensoren stören, deshalb nimmt man heute Spray auf keramischer Basis ohne Metallanteil.
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 10:32   #3
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Für mich klingt die Beschreibung genau wie das was ich mal hatte bzgl. ASC:
- Sporadisch auftretendes Aufleuchten der ASC-Lampe
- manchmal dauerhaftes Aufleuchten
- manchmal nach Neustart des Fahrzeugs verschwunden
- besonders gerne aber nach Fahrten bei Nässe war der "Alarm" wieder da
Ursache:
Wackelkontakt an einem der Geber für's ASC. Ein "Drähtchen" sagte man mir wurde neu befestigt, und dann war Ruhe.. seit mehr als zwei Jahren jetzt !
Also mein Tip: alle betreffenden Geber mal dahingehend überprüfen !
Rudi
Alt 13.10.2006, 10:41   #4
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Ja, ich würde auch auf einen Initiator tippen, evtl. Schaltabstand, oder auch Rostfraß auf dem Geberflansch (Drahtbürste!)
Ansonsten habe ich bei meinem verblichenen E32 750iLA HighLine durch das EDC gelernt, mit leuchtenden Warnlampen (gut) zu leben...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 12:22   #5
mpmdtm
Ärger Mhhh?
Robert
Es wurde in der Werkstatt neben dem Thermostatgehäuse, gleichzeit das Stützlager oben (Fahrerseite vorne) mit erneuert. Dazu wurde ja gewiss auch dass Federbein ausgebaut. Vielleicht dort vorne ein Geber beschädigt? Ich frage mich aber ob das mit dem ASC zu tun haben könnte? Denn ABS geht ja tadellos .... !? Fehler ist immer noch da. Hätte ja gehofft, dass der veilleicht nach ein paar Tagen von alleine geht, aber nix ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
