Alt 30.07.2006, 11:06   #1
728
Benutzerbild von 728
Fahrzeug: 728iA (E38)
Standard eLight Modul
Hallo Forum!
Hat jemand schon ein Modul von car-solution (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.megamodules.com) verbaum? Ich bin an dem Modul "eLight ** professional OpenClose" interessiert und würde mal gerne wissen, ob das alles wirklich so wunderbar funktioniert. (Ich habe einen VFL E38.)
Kann vielleicht auch jemand berichten, wie kompliziert der Einbau ist?
Dirk
728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 12:32   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Standard schaust
Du hier - is nix dabei nur 3 KABEL!!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.megamodules.com/portal/Ei...07er%20E38.php
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 12:57   #3
728
Danke Straubinger!
Kann jetzt auch noch jemand (am Besten ein VFLer) berichten, ob das alles so super funktioniert, wie es beschrieben wird?
Schöne Grüße!
Dirk
Alt 30.07.2006, 14:04   #4
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
moin leute...
hab da mal ne dumme frage?was is das für ein modul?was bezweckt das?
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 14:05   #5
728
Zitat von Letter-man
moin leute...
Gucke doch mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.megamodules.com.
Da sind alle Module sehr gut beschrieben!
Alt 30.07.2006, 14:23   #6
Letter-man
Ach das ... ja das is echt der hammer,ein freund hatte es mal im e39,is echt der hammer...
Geht das auch beim 95er e38?hat das schon al jemand verbaut?
Alt 30.07.2006, 14:37   #7
Straubinger
Standard dieses
Modul geht in ALLEN E38 siehe meine Sammelaufruf hier!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=57216
Gruss Straubinger
Alt 30.07.2006, 14:54   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hab es verbaut im VFL. bin sehr zufrieden damit und macht tierisch spaß
einbau ist kinderleicht.
mfg Benni
Alt 30.07.2006, 15:06   #9
728
mfg Benni
Dann habe ich mal eine Frage: Was macht man, wenn man nur ein einziges mal blinken will?
In meinem Mercedes blinkt es nur drei mal, wenn ich den Hebel ganz kurz antippe. Bewege ich den Hebel etwas länger in eine Richtung, dann blinkt er nur solange, wie ich den Hebel auch bewege. Sprich ich kann zweimal oder einmal Blinken, indem ich einfach den Blinkerhebel solange festhalte, bis ein- bzw. zweimal geblinkt ist und wieder loslasse.
Geht das in bei diesem Modul auch?
Alt 30.07.2006, 17:00   #10
mexx.111
Nein das funktioniert leider nicht.
Wobei: Warum willst du nur einmal blinken?
mexx.111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
