Alt 16.06.2006, 19:03   #1
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Standard Ventile einstellen beim E38??
mir sind in und um Anzing einige E38-8Zylinder aufgefallen, die scheinbar leicht bis mäßig mit ihren Ventilen klappern(treckern). Ich dachte eigentlich, das die Dinger sich selbst einstellen, oder muß das doch noch manuell gemacht werden? Welchen Einfluß hat das Motoröl auf das klackern?
Grüße BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2006, 21:16   #2
7er-Frischling
Benutzerbild von 7er-Frischling
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Frage
Grüße BlackSeven
Weiß das zwar nicht sicher, aber die Motoren sollten doch längst Hydrostößel haben.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die wässrige Synthetik-Suppe da Geräusche bewirkt
Ralf
- Hubraum statt Spoiler -
7er-Frischling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2006, 22:02   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
die Motoren haben alle Hydrostößel und sollten somit nicht klappern. Allerdings verschleißen auch die Ventile innerhalb der Stößel mit der Zeit, wodurch sie den Druck nicht mehr richtig halten.
Meist macht sich dies mit einem kurzen Klappern nach dem Start bemerkbar, was nicht weiter tragisch ist.
Wenn die Stößel aber durchgehend klappern ist ein Austausch angesagt, ein etwas dickers Öl kann, muß aber nicht, das Klappern etwas lindern.
Jedoch kommt man bei dauernd klappernden Stößeln um den Tausch nicht herum.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 16.06.2006, 23:06   #4
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
V8 motoren haben generell Hydrostößel.Das leichte klappern kommt mit der Laufleistung.Würd ich so lassen da der Aufwand ziehmlich hoch ist.(Nockenwellen ausbauen und so)
BMW wird dir das bestätigen so lang es nicht richtig hart klappert.
Dann kommt noch hinzu das man beim FL ein klappern der Vanoseinheit hat,wo man sich auch leicht täuschen lassen kann.
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2006, 13:03   #5
Hydromat
rogatyn
vllt. auch mal genauer hinhören. Manchmal ist das ESP Tickern dem Ventiltackern ähnlich...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2006, 13:30   #6
BlackSeven
ESP Tickern? Im Leerlauf? Kannst Du das bitte näher erläutern? Danke!
Gruß BlackSeven
Alt 17.06.2006, 14:07   #7
Hydromat
rogatyn
natürlich, Black Seven.
ESV (Sorry) Einspritzventile. Sind ja im Prinzip nichts anderes als Nadeln mit Federdruck. Beim entlasten macht das so ein "Tick", wenn die Nadel mittels Federdruck entspannt wird, drückt sozusagen unten im ESV Gehäuse gegen die Bohrung und verschliesst diese. Das hört man. Ist von der Frequenz her etwas höher, hört sich aber an, wie leicht erhöhtes Ventilspiel...
Hab schon mal deswegen, nen neuen Kopf verbaut...
Selbe Scheiße, so kann man auch was lernen...
Alt 17.06.2006, 17:27   #8
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
was auch meistens das tickern verursacht ist das Tankentlüftungsventil ,hört sich auch wie hydrost. aber das tickern ist normal.......
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2006, 18:59   #9
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Gruss Silvio
V8 und generell Hydrostössel??!? Auf keinen Fall!!! Alle alten Motoren hatten normale Ventile bei denen man um die Ventilspieleinstellung nicht herumkam!!!
Das war dann immer ne feine Sache für den Mechaniker alle Ventile bei den 8 oder 12 Zylinder einzustellen.
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 07:23   #10
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
@Marshall
Kannst Du mir sagen, bis wann die V 8 normale Ventile im E 38 hatten. Meiner klappert nämlich auch leise und ich scheue den Austausch, weil ich dachte, es wären Hydrostößel.
Wenns aber mit Einstellen getan ist.
Danke.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
