Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 04.03.2007, 22:08   #1
buca23
Fahrzeug: E46 M3 Cabrio 2002
Frage zwei radios parallel einbauen
hi
1. ist es möglich an hand der pin-belegung am alten radio (BM54) ein zweites, gekauftes radio mit iso-steckverbindung anzuschliessen.
habe mir gedacht ich könnte mit lüsterklemmen den strom abzweigen und sonst noch was nötig ist.
natürlich ist mir klar, dass nicht beide gleichzeitig laufen können/dürfen aber machbar muss es doch sein?
2. wenns nicht gehen sollte, benötigt man unbedingt das BM54 für die navigation oder läuft die auch ohne das radiomodul?
danke für eure hilfe.
Mein Auto: M3 Cabrio e46 - H/K - BM54 - MK3 - 16:9 Navi - Bj. 2/02
buca23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2007, 22:28   #2
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
stelle die Frage mal bei motor-talk.de BMW, 3er, E46
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2007, 23:00   #3
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Servus Buca 23,
mal von dem abgesehen, dass Du irgendwie im falschen Forum bist ...
Parallelschaltung von zwei Radios ist nicht möglich ...
Bzw. was erhoffst Du Dir davon ?
Wahrscheinlich willst Du den orig. Frontmonitor nutzen - der läuft aber nur, wenn das BM hinten versorgt ! Ebenso will das HK vom BM 54 versorgt werden .
Solltest also ein anderes Radio mit dem orig. Navi verwenden wollen - vergiss es ( zahlt sich beim MK3 Navi sowieso nicht aus ) !
Reiss Alles raus, verkauf´s in Ebay und kauf Dir einen Alpine Multimediareceiver + DVD Navi ( wennst das Auto entwerten willst ) ..
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2007, 23:35   #4
buca23
hi
mir ist auch klar, dass ich den orig. Frontmonitor nicht nutzen kann mit dem neuen radio sonder wollte nur wissen ob es probleme gibt wenn ich den strom abzapfe für ein anderes gerät.
danke
Alt 05.03.2007, 12:37   #5
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Strom kannst Du abzapfen... das ist kein Problem. Das kannst Du fast überall machen.
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 14:24   #6
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Und was ist mit der höheren Belastung der Leitung und einer eventuell höheren Absicherung und so ?
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 17:30   #7
Goose
So nen Radio zieht nicht viel... abgesehen davon: Im schlimmsten Fall kann nur die Sicherung durchknallen.
Wenn ich jetzt mit Verstärker & Co anfangen würde würde ich immer von der Batterie neue Leitungen legen, aber bei nem Radio... das passt in der Regel.
Alt 06.03.2007, 01:22   #8
buca23
so etwa sollte es aussehen
das ist nicht mein bmw... und ich will auch keine rechte damit verletzen aber nur mal um euch ein bild zu machen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img254.imageshack.us/img254/1253/inetwasosx5.jpg
was kann passieren wenn mal beide radios laufen sollten???
bzw. müssen sie ja, für die navigation... ausser das nun das BM54 nur Navi übernimmt und mein alpine die musik
denn am alpine kann ich auch einen ipod anhängen.
mir gehts mal prinzipiell nur darum ob so was möglich ist mit den 2 radios und nicht um die musik-formate, cd...
danke nochmals
Alt 06.03.2007, 03:02   #9
itschi
Fahrzeug: e30, e46, e60
Das größte Problem an deinem Vorhaben ist, dass du unter dem eigentlichem Radio nirgends genügend Platz hast um ein DIN-Radio von der tiefe her unter zu bringen. Ansonsten ist es wohl das Beste das "nachgerüstete Radio" über einen LineIn an das original Radio zu hängen. Wenn du die Lautsprecherausgänge einfach zusammenhängst wirst du dir höchstwarscheinlich die Verstärker schießen. Strom und dergleichen sollte ja nicht das Problem sein.
itschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Geheimmenüs des Radios John McClane BMW 7er, Modell E38 22 22.09.2012 16:42
Motorraum: Riss im Zylinderkopf? - Zwei Prüfungen und zwei Ergebnisse Tommy BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2004 09:03
New Generation Radios Quinium BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2003 00:37
die radios / modelle seba BMW 7er, Modell E32 9 15.01.2003 19:26
die radios / modelle seba BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2003 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
