Alt 12.02.2006, 13:25   #1
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Standard Komfortsitze ausbauen
Hallo 7er Gemeinde,
nachdem ich beim Lederzentrum Reiniger und Protctor gekauft habe, würde ich gerne damit meine Vordersitze bearbeiten.
Dazu, glaube ich, ist es wohl ratsam, die Sitze auszubauen.
Hat da jemand einen Plan bzw. ne Technologie, wie ich am Besten die Sitze ausbauen könnte, ohne etwas zu beschädigen.
Vielen Dank schon mal.
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 13:44   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Ist recht einfach (bzw. schwer (der Sitz )) :
Zuerst den Sitz ganz nach vorne fahren, diese Plastik-Sitzschienenverkleidung auf beiden Seiten ausclipsen (ist nur aufgesteckt).
Nun die beiden Torx-Schrauben lösen (T50) und den Bowdenzug für die Gurthöhenverstellung demontieren (ist eine recht eigenwillige Konstruktion, dazu muss man erst diesen "Querbolzen" aushebeln, dann sollte sich der "Haken" eigentlich schon lösen, wenn ich´s recht im Kopf hab)...
Nun fährt man den Sitz ganz nach hinten, clipst vorne ebenfalls die beiden Verkleidungen aus, Stecker für die Sitzverstellung etc. abstecken und die beiden vorderen Torx-Schrauben lösen (obacht bei der letzten, wenn die gelöst ist besteht für den Sitz extreme Kippgefahr )
Den Sitz hievt man dann durch die Hintertür raus, zuvor empfiehlt es sich noch die Rückbank auszubauen, bevor man sich im Leder was verschrammt und dann später der Katzenjammer groß ist
Ein zweiter Mann empfiehlt sich ebenfalls, denn der Sitz ist wie gesagt alles andere als Leicht, mit "Hängen und Würgen" hab ich´s damals aber geschafft, einen Sitz auch wieder selbst in die Karre zu heben )...
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 12.02.2006, 13:49   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich glaub ich würd die Dinger im Auto lassen, ist doch genug Platz um die zu pflegen. Hab mal grad mit E*K nachgeschaut... der Komfortsitz mit Aktivsitz soll 33 kg wiegen und kostet neu nur schlappe 3000 €... pro Stück.
Gruß, Dirk
Alt 12.02.2006, 14:13   #4
7er Fan
Fahrzeug: E38
Nur 33kg?!
Hätte jetzt spontan auf mindestens 20kg mehr getippt
Alt 14.02.2006, 03:04   #5
Ebby
...der Autopfleger
Benutzerbild von Ebby
Fahrzeug: Chrysler Sebring
Zitat von Soundflax
Hallo 7er Gemeinde,
also meiner Meinung nach ist der Ausbau hier völlig überflüssig. Lege dir ein trockenes Tuch daneben und wische bei Bedarf den Reiniger der runterläuft damit ab. Denke bitte daran, etwas Wasser und etwas Reiniger. Hast du den Lederreiniger stark oder mild ?? Bei stark sei vorsichtig, er nimmt auch immer etwas Farbe mit ab. Bei der Behandlung mit Protector ist das mit dem Ausbau ja eh überflüssig. Darf man fragen was du bezahlt hast ??
Neugierige Grüße Ebby
Ebby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Scheinwerfer ausbauen. Wie? JVogel BMW 7er, Modell E38 14 03.04.2015 13:42
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 16:17
Innenraum: Nachrüstung Komfortsitze und Sitzheizung Hinten Kabak BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 15:59
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 20:16
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
