Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 07.04.2005, 21:49   #1
Einbauanleitung chirp modul
Benutzerbild von bmwmk13
bmwmk13
e30V8
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
bmwmk13 bmwmk13 ist offline 07.04.2005, 21:49
Bewertung: (0 votes - average)
hi,
also ich habe heute bei mir das chirp modul nachgerüstet,von innoparts
am einfachsten geht es hinten im kofferraum hinten links.
aus folgenden gründen,
* plus und minus nahe gelegen
* Zentralveriegeung in der nähe..(tankklappe)
* befestigung des akkustikgebers
also los geht es,
* kofferraumklappe auf
* hinten links die verkleidung aufklappen
* zwischen seitenteil und batterie den flies beiseite legen,ist nur mit nen schwazen stift befestigt.
unter dem rechten rücklicht ist nen gummi dort kann man nen loch rein machen für das kabel des akkustikgebers,falls man den geber hinter der stoßfänger befestigen will.ansonsten am sicherungskasten im seitenteil
nachdem alles ab ist,
dann sieht man den zentralverriegelungs motor von der tankklappe....
da den stecker abziehen.
kabel farben sind weiß und blau.
dann die kabel von dem modul verlegen...
rot an plus
schwarz an minus
orange an dem weißen kabel verbinden
das grüne an das blaue kabel verbinden
rot/weis an das rote kabel von dem akkustikgeber
schwarz vom akkustikgeber an minus
das war es...
sollte es nicht piepen beim öffnen oder schliessen dann kurz die sicherung ziehen und wieder einstecken..schon funzt es.
Hits: 10719
Mit Zitat antworten
High - Light - Modul Mastermind BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2004 12:53
Einbauanleitung für 6-fach CD Wechsler M.Honermann BMW 7er, allgemein 2 28.07.2003 14:47
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
