Alt 08.04.2005, 09:46   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Instrumentencombi vergisst Einstellung
seit gestern vergisst mein Instrumentencombi jedesmal beim Parken die ausgewählten Anzeigen vom BC. Habe nur 5 Features ausgeählt, die letzte Anzeige blieb normalerweise nach dem Neustart stehen. Jetzt habe ich jedesmal ein lehres Display und kann dann mit dem Blinkerhebel alle möglichen ANzeigen durchschalten.
Frage an dei Experten: ist da eine Pufferbatterie verbaut oder kennt Ihr eine mögliche andere Ursache odre gar Tipps zur Abhilfe?
Grüsse esau
Alt 08.04.2005, 11:02   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ich erinnere mich, dass Elmar auch einmal dieses Problem hatte. Wie die Lösung aussah, habe ich vergessen, da es das Feature in meinem Auto eh nicht gibt. Vielleicht findest Du aber über die Suche + Benutzername Elmar etwas.
Franz
(Murphy)
Alt 08.04.2005, 12:55   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Esau,
diese Funktion habe ich sonderbarerweise erst, nachdem ich einen MK4 nachgerüstet habe. Vorher war es genau so, wie Du es als Fehler beschrieben hast. Offenbar gibt es eine Wechselwirkung zwischen Navi-Rechner und Kombiinstrument.
Gruß Jens
Grüsse esau
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 14:15   #4
Uli
Zitat von Jensemann
Hallo Esau,
Gruß Jens
Kann ich so nicht nachvollziehen,habe kein Werksnavi 'drin
und funktioniert trotzdem
Alt 08.04.2005, 14:36   #5
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Hier ist die Lösung
Lest euch den Thread durch, bei dem Posting von mir bekommt ihr den passenden Link
Interner Link) Klick klack
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 08.04.2005, 18:30   #6
esau
Vielen Dank werde das mit den Sicherungen mal ausprobieren,
Habe allerdings den Eindruck, ich habe vielleicht Viren im System.
Hatte nie Probleme, hatte im letzten Herbst auf MKIV umgerüstet, lief auch,
habe aber vor 1 Woche V25 hier vom Forum gesaugt und aufgespielt. Ging eine Woche gut. Dann fing er gestern mit dem Display an.
Vorhin war nach 1,5 h Standzeit zusätzlich zu den Display-Einstellungen auch noch das Sitzmemory gelöscht.
Der Spritverbrauch, Timer etc. hat sich aber nicht verändert. Mal sehen, was noch kommt.
Karosserie: Spritzdüsen Einstellung SuperSeven BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2005 18:54
Elektrik: Navi vergisst dass CD eingelegt ist! Commo BMW 7er, Modell E38 0 23.05.2004 17:13
Einstellung im Navi "in Fahrtrichtung" geht verloren herriup BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.10.2003 08:02
35€ für eine Car-Memory Einstellung??? positron BMW 7er, allgemein 2 01.08.2003 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
