Alt 15.12.2024, 22:25   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard 750i FL Wasserpumpe nicht lieferbar
Moin zusammen,
Ich habe einen fl 750i ( Wasserpumpe hat einen Anschluss zum Automatikgetriebeühler) leider ist diese bei bmw nicht mehr lieferbar 11510393337. Wenn ich nach der teilenummer suche bekomme ich eine Wapu von Magneti mirelli. Wurde auch bestellt aber diese hat nicht den Anschluss zum Automatikgetriebeölkühler vom fl. Hat jemand zufällig noch eine neue da? Oder eine Bezugsquelle ?
Grüße Maik
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2024, 00:13   #2
es gab mal einen Thread, Text kopiert:
die Wasserschläuche des Facelift haben ja den Schnellanschluss mit dem Haltebügel. Die VFL Wasserpumpe hat aber den Anschluss für normalen Schlauch mit Schlauchschellen. Da müsste man einen Schlauch basteln mit einer Seite Schnellverschluss, das andere Ende für Schlauchschelle. Das Thermostat passt einwandfrei VFL auf FL und umgekehrt, nur halt die Anschlüsse für die Schläuche beachten.
VFL WaPu von Magneti Marelli ist eingebaut, musste aber umgebaut werden, naemlich man muss ein Loch in das Gehause bohren, um Anschluss fuer die wassergekuehlte Lima herzustellen. Ausserdem am oberen, dicken Schlauch muss man auch basteln, um Anschluss von FL auf VFL Ausfuehrung umzubauen. Sonst alles andere passte wie es sein sollte.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...agneti+Marelli
Bilder in Post 45 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Marelli&page=2
Es sind ca 500 Km mit neue Pumpe gemacht geworden, alles ist dicht und die Pumpe macht sein Dienst genauso, wie vorherige.
Fazit: Man braucht nicht auf teuere FL Pumpe aus Staaten warten und sich ueber Zoll und Abfertigunggebuehren keine Gedanken machen, weil VFL Pumpe von Magneti Marelli mit wenig Geschick beim Umbau passt genauso gut und kostet keine 100 Euronen dazu. Mann braucht auch kein Spezialwerkzeug, kleiner Schlagschrauber erledigt das unproblematisch und noch angenehmer dazu.Was man aber in Hinterkopf haben muss: wenn man solche Arbeit vor sich hat soll man sich vorher alle dazugehoerige Schlaeuche aus Umgebung besorgen und Tube von Fluessigmetal auch dazu. Dieser wird fuer Befestigung von Metalroehrchen, die ins extra gebohrte Zusatzloch reingesteckt ist, gebraucht. . MfG Andrzej
740i/iL 750i/iL Mittellager nicht lieferbar - Tipp bei Ersatz Zlatko E32: Tipps & Tricks 0 14.05.2024 18:31
Elektrik: BMW EWS 3 defekt und nicht mehr lieferbar DAFmaDAD BMW 7er, Modell E38 12 06.09.2019 12:58
Motorraum: Klopfsensoren für M73 nicht mehr lieferbar? Olitschka BMW 7er, Modell E38 6 21.11.2012 17:03
Elektrik: ACC ausgefallen / Ersatzteil nicht lieferbar Lars997 BMW 7er, Modell F01/F02 0 08.11.2012 07:12
Heizung/Klima: Teil von BMW nicht lieferbar / nicht bekannt!! Netjoker BMW 7er, Modell E38 14 12.07.2011 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
