Alt 02.10.2020, 00:14   #1
E38_Marco
Benutzerbild von E38_Marco
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Standard 750i wenig / keine Leistung bis 2000
mein Dicker macht schon wieder Probleme, ich habe das Gefühl das er bis 2000 U/min sehr wenig Leistung hat und ab 2000 geht er plötzlich wieder ganz normal.
Alles was ich im FS finden kann ist folgendes:
29 Endstufe Schaltventil fuer luftumfasste Ev`s Bank 1
Signal fehlerhaft (sporadisch)
gefühlt seit die Ventildeckel neu gekommen sind
27 Lamdaregler-Adaption ti additiv
Maximalwert überschritten
seit dem Umbau auf 200 Zeller + 4 neue Bosch Lamdasonden
80 Sekundaerluftsystem
Wert unplausibel
statisch (vieleicht auch nur dadurch das nur Zündung an ist)
Alle davon sind Abgasrelevant, trotzdem war bei meinem (Bj98) nie die Motorkontrolleuchte an
Würde mich freuen wenn der Fehler gefunden werden kann
Gruss Marco
E38_Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2020, 11:27   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von E38_Marco Beitrag anzeigen
...mein Dicker macht schon wieder Probleme,
Du meinst wahrscheinlich den 11.98er, oder?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 02.10.2020, 12:24   #3
E38_Marco
Leider ja, ist aber noch kein m73N laut der Vin, ist ein normaler m73.
Alt 02.10.2020, 13:47   #4
Haschra
Wert unplausibel
Da würde ich erstmal alle Bauteile/Schläuche auf Funktion/Dichtheit prüfen.
Sieht so aus als wenn der Motor Nebenluft zieht.
M f G
Alt 02.10.2020, 15:33   #5
E38_Marco
Der Motor selbst ist beidseitig mit der Nebelmaschine geprüft worden, der ist dicht. Kann ich das Unterdrucksystem an den ESV genauso testen oder funktioniert das anders?
Alt 02.10.2020, 17:17   #6
Haschra
Da nimmt eine Handpumpe Unter-/Überdruck.
Vor allem solltest Du das Sekundärluftsystem von Pumpe bis Sperrventil und Magnetventil prüfen.
Elektrisch und mechanisch.
Hatte die letzten 6 Wochen 2 Autos, wo das System komplett ausgefallen ist.
M f G
Alt 22.10.2020, 18:40   #7
E38_Marco
Ich habe es nun endlich mal geschafft rauch durch die Luftumfassung der Einspritzdüsen zu schicken, kommt aber nur auf der 2. Seite des Schlauchs wieder raus, Folglich müssten alle Dicht sein, dennoch habe ich den Fehler...
Alt 22.10.2020, 18:49   #8
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Das mit der Umdrehung kenne ich von meinem 728i. Ist auch bei beschleunigen unter 2000 U/Min schwerfällig geworden. Darüber alles 1A. Bei mir war es eine defekte Zündspule. Im FS nicht gespeichert. Habe Diese erneuert und dann lief es für kurze Zeit.Danach die nächste Zündspule. Habe deswegen alle erneuert. Seitdem keine Probleme mehr. Können auch Zündkerzen sein, aber das glaube ich ein wenig weniger.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2020, 19:02   #9
Haschra
...kommt aber nur auf der 2. Seite des Schlauchs wieder raus,
Ist das nicht normal ?
Sollte der Schlauch nicht zu sein, damit man die undichte Stelle findet ?
M f G
Alt 23.10.2020, 10:04   #10
E38_Marco
Ich habe ihn während des Abrauchens ja auch zugehalten, da kam es nirgends raus, da hab ich quasi nur druck aufgebaut, sobald ich den Finger vom Schlauch genommen habe kam der rauch raus.
Stichworte
endstufe schaltventil, lamdaregler-adaption, ti additiv
Motorraum: Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL Erich E32: Tipps & Tricks 17 06.05.2018 01:47
E 38 750i. Keine Leistung. mehero BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2011 18:11
750i zu wenig Leistung, erhöhter Verbrauch!! Stone BMW 7er, Modell E32 7 09.08.2009 16:34
Frage wenig leistung unter 2000 U/min celle88 BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2009 18:11
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
