24.07.2023, 14:48
Fahrzeug: E38-728i (06/00)
Probleme mit dem Motor - Nockenwellensensor
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem 728i facelift. Und zwar zeigt er nockenwellensensor Einlass an. Dieser wurde durch Hella ersetzt. Problem bestand immernoch. Jetzt gegen oe von Bmw ersetzt kurze Zeit Ruhe. Jetzt zeigt er den Fehler wieder an. Ei lass Nockenwellen sensor. Danach habe ich die vanos Ringe erneuert. Fehler gelöscht. Jedoch kam dieser am nächsten Tag wieder. Jetzt heute noch mal ausgelesen da er auch gefühlt weniger Leistung hatte heute morgen. Jetzt ist der Fehler Einlass Nockenwellen sensor drin zusätzlich noch kurbellwellen sensor. Dieser ist auch vor ein paar Wochen oe von bmw erneuert worden. Verzweifelt langsam an diesem Auto. Tpv läuft in 1er Woche ab und ich komme auf keine Lösung. Bitte dringend un eure Hilfe. Dankeeeee
24.07.2023, 14:59
Geräusche macht er übrigens nicht. es sind nur die Fehler abgelegt. und Leistungsverlust. sonst alles normal.
24.07.2023, 17:26
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Kurbelwellensensor. In der Regel wechselt man immer NWS und KWS aus.
24.07.2023, 21:22
Hallo, das ist beides neu original bmw trotzdem wirft er die Fehler wieder raus.
26.07.2023, 20:48
Zündkerzen, sowie Spulen gewechselt? Habe es zu spät gelesen wegen KWS.
26.07.2023, 21:38
seit 19.2.19 Nichtraucher
schau dir mal den Anschluss vom NWS genauer an... es kam schon vor dass da Wasser drauf tropft und so Fehler angezeigt werden...
Prüfen kostet erst mal nix
