Alt 23.04.2018, 09:33   #1
Bärt
Fahrzeug: E65 740i 2006
Standard PDC kurzer Dauer Ton bei R
Hallo ,
Ich habe beim einlegen von R nen kurzen Dauer Ton und die PDC ist ausgefallen .
Fehler Codes habe ich " Wandler Spannung allgemein "
Was ich getestet habe : Zündung an und auf R und die einzelnen Sensoren abgehört und Finger drauf gehalten keiner hat geknistert oder leicht vibriert.
die Sicherung habe ich auch geprüft ( diese über der Batterie oder gibt es noch eine ? )
Fahrzeug ist Bj 1999 also FL .
Bärt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 10:01   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also in den meisten Fällen sind die PDC Steuergeräte so codiert, dass bei einem Teilausfall gleich alles deaktiert wird.
Heisst, wenn es durchpfeift beim Einschalten, pulsiert auch nix, selbst wenn eigentlich nur 1 Sensor Probleme macht.
Bei dir scheint aber ein generelleres Problem vorzuliegen.
Ich würde mal am Steuergerätestecker die Versorgung, sprich Plus und Masse prüfen.
Und dann je nach dem entweder die Zuleitung reparieren oder das Steueregerät tauschen.
Wobei, wenn ich mir so überlege, eigentlich ist eher das Steuergerät hinüber.
Ohne Stromversorgung würde es wohl nicht mal piepen.
Hast du mit einer BMW Lösung ausgelesen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.04.2018, 15:12   #3
Bärt
Hallo ,
Habe mit Unicarscan ausgelesen. Das Steuergerät liegt auch über der Batterie hinter nen Blech richtig ?
Gibt es unterschiede bei den Steuergeräten, habe nur PDC hinten . Glaube FL und VFL waren unterschiedlich oder ?
Alt 23.04.2018, 15:19   #4
gasi
Vielleicht kannst auf nem Stammtisch noch mit BMW auslesen lassen. Schaden kann es nicht. Meldung ist vielleicht aussagekräftiiger.
Ja müsste wo unter der Seitenwand H R hausen.
Es gibt 2 Sorten PDC Systeme: Passive und aktive, die haben 2 oder dreipolige Leitungen und Sensoren. Ab ner bestimmten Bauzeit sind dreipolige verbaut.
PDC nur hinten macht in Bezug aufs Steuergerät wohl keinen Unterschied abgesehenen von der Codierung.
Alt 23.04.2018, 17:47   #5
Bärt
Also wenn ich mir ein gebrauchtes Steuergerät laufen möchte , welche Nummer MUSS übereinstimmen ? Oder kann ich alle Steuergeräte nehmen ab dem Jahr als aktive verbaut wurden ?
Bild als Anhang
Dateityp: jpg 20180423_174247.jpg (83,1 KB, 7x aufgerufen)
Alt 23.04.2018, 17:56   #6
gasi
Guck im ETK was die Bauzeitgrenze ist und notiere dir alle ET-Nummrn die passen und such in der Bucht danach.
Oder wenn du weisst welche Variante du hast such nach 2 oder 3 polig.
Warmfahren - Dauer? mijosch BMW 7er, Modell F01/F02 12 13.02.2017 18:51
Elektrik: Pixelfehler auf Dauer beseitigen mk2611 E38: Tipps & Tricks 213 23.01.2017 21:05
Lenkung: Dauer eines Lenkgetriebewechsel E32 750 Jannico BMW 7er, Modell E32 17 02.08.2012 21:46
Elektrik: S-EDC auf Dauer umpolen ? Britney BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2009 19:02
Elektrik: Dauer Strom auf den Lautsprechern? King-La BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2009 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
