Alt 20.11.2017, 22:37   #1
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard Elektrisches Heckrollo defekt
haben in unserem Neuerwerb 730i Bj. 94 ein originales el.Heckrollo, dies macht aber keinen Mucks wenn man den Taster in der Mittelkonsole betätigt.. wird es separat mit einer Sicherung abgesichert ? Es macht wirklich keinen Mucks man hört und sieht nix..
desweiteren hat er PDC, dies funktioniert aber auch nicht..kein Pieps..
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2017, 04:37   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Rollo hat eigene Sicherung im Motorraum und PDC hinten über der Batterie.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (21.11.2017 um 04:53 Uhr).
Alt 21.11.2017, 07:11   #3
blaucsi
blaucsi
danke..dann mach ich mich mal auf die Suche..
Alt 21.11.2017, 07:23   #4
gasi
Du hast ja ganz ne frühe Bauzeit.
Die Steuerung des Rollos hat mal geändert. Früh zwar, aber sicher nach Deinem. Du hast also die alte Variante.
Heisst vorne in der Konsole hast nur einen simplen Taster.
Das Steuergerät sitzt hinter der Lehne der Rückbank (glaube rechts).
Vielleicht war damals die Sicherung dafür hinten, auch bei der Batterie.
Musst die Legenden lesen innen Am Deckel vorne Motorraum und hinten in der Batterieabdeckung.
Neben kaputten Sicherungen, könnten auch die speisenden Entlastungsrelais schuld sein, bzw. deren Sicherungen.
Geändert von gasi (21.11.2017 um 07:45 Uhr).
Alt 23.11.2017, 09:06   #5
blaucsi
blaucsi
ok...
jetzt hab ich noch ein Problem , ich hab in den Schlüssel neue Batterien gemacht, hab alles so wie es in der Anleitung steht auch gemacht zum initialisieren , aber es funzt nicht , auch nach mehrmaligem Versuch..Türen lassen sich nicht über den Schlüssel öffnen oder schließen..
Alt 23.11.2017, 09:11   #6
gasi
Wurde der Anlernvorgang mit öfnen/schliessen quittiert?
Hatte anfangs auch Mühe. Ich war immer zu schnell.
Also nochmal versuchen und schön gemähchlich eine Taste nach der anderen drücken.
Blinkt die rote LED des Schlüssels beim drücken?
Batterie hast wohl schon richtig eingelegt, oder?
Hast Du Funk und nicht IR gell?
Alt 23.11.2017, 10:21   #7
blaucsi
blaucsi
sind die gleichen Schlüssel wie im späten e34 ,hier mal ein Vergleichsbild..
und ja , der Schlüssel blinkt wenn man die Taste losläßt..bei drücken aber nicht.
übrigends , die Sicherung vom Heckrollo ist ganz ...
Geändert von blaucsi (23.11.2017 um 12:20 Uhr).
Alt 24.11.2017, 09:04   #8
gasi
Prüfe mal, ob Saft auf der Sicherung hast. Die müsste ab Zündung Position 1 (also Radio) bestromt sein.
Wo ist eigentlich die Sicherung, vorne oder hinten?
Alt 25.11.2017, 07:10   #9
blaucsi
blaucsi
ist vorn im kleinen Sicherungskasten Beifahrerseite , die Nr. 16 , ne 10er...
Alt 25.11.2017, 08:00   #10
gasi
Und hast Saft drauf?
E38-Teile: Elektrisches Heckrollo Cameleon Biete... 0 22.02.2015 15:59
E38-Teile: Elektrisches Heckrollo fischerman79 Suche... 1 13.04.2012 23:33
Elektrisches Heckrollo das_Chaos Suche... 0 02.09.2009 23:19
elektrisches heckrollo Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2008 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
