Alt 23.11.2017, 17:52   #1
danielrs4
Benutzerbild von danielrs4
Fahrzeug: E38-750i (1996)
Standard Standheizung funktioniert nicht
Sodele Jungs und Mädels
an meinem neuen 750er geht die Standheizung nimme
Direktbedienung bei Schlüsselstellung 1 wähle ich diese an.
nach rund 30sekunden schaltet sich die lüftung an für 1Sekunde und geht sofort wieder aus!
das geliche bei ,,Timer,, schaltet sich ein und sofort wieder aus
so... wo sitzt das teil? muss mal gucken ob die funktioniert und ob da strom ran kommt und ob da überhaupt benzindruck anliegt!
Wo sitzt da die Benzinpumpe dafür?
Ist da ein filter irgendwo?
danielrs4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 20:00   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Ding sitzt im Radkasten Fahrerseite hinter der Radhausschale.
Alt 23.11.2017, 20:15   #3
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Habe meine in meinem 740d erst vor ein Paar tagen freigeschaltet.
Die springt bei einem Kraftstoffstand von unter 8 Litern im Kraftstofftank nicht mehr an.
Also das kontrollieren.
Die Kraftstoffpumpe sitzt unter dem Auto hinter dem Schweller.
Beim 740d hört man diese auch, wenn sie läuft.
Das gibt ein klopfendes Geräusch direkt unterhalb der B-Säule.
Das hört sich zwar kaputt an, ist aber normal.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 20:27   #4
bjoern2206
Hab noch mal nachgelesen:
Ladezustand der Batterie muss i.o. sein.
Überhitzungsschutz kann ausgelöst haben.
Dann gibt es eine Störverriegelung.
Diese im Fehlerspeicher auslesen und löschen, sonst springt sie nicht an.
Un wie gesagt der Kraftstoffstand muss über 8 Liter betragen.
Alt 24.11.2017, 13:38   #5
danielrs4
Batterie VOLL
Tank 20L
dann werd ich mal nach der Spritpumpe schauen
Gegebenfalls überbrücken ob da überhaupt saft ankommt das teil ist schon ewig nimmer gelaufen
Alt 24.11.2017, 14:03   #6
und es muss eine Außentemperatur von UNTER 16 Grad vorliegen ....
zumindest beim E65 ist es so, dass, wenn sie 3mal wegen einem Fehler abgeschaltet hat, sie dann dauerhaft geblockt ist, DAS muss erst mit einem Diagnoseprogramm gelöscht werden - selbst wenn kein Fehler mehr vorliegt.
Alt 24.11.2017, 20:55   #7
danielrs4
8c° waren es..... sollte also auch funktionieren
morgen schau ich mal genauer beim federn wechseln danach
Heizung/Klima: Standheizung funktioniert nicht mehr, Standlüftung schon zehro BMW 7er, Modell E65/E66 22 21.04.2013 12:48
Heizung/Klima: Standheizung funktioniert über die Uhreinstellung nicht mehr. iscri BMW 7er, Modell E65/E66 9 08.04.2012 20:40
Standheizung E38 funktioniert nicht mehr,wer kann mir helfen?? B.Ziegler BMW 7er, Modell E38 5 09.02.2012 11:20
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht, Gebläse brummt und Standheizung ist auch kaputt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 6 04.01.2007 12:45
Standheizung funktioniert nicht... Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.12.2004 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
