Bei mir kommt die subjektiv relativ spät. Hab aber nie gemessen.
Bei SWRA fasst der Tank 6 ohne 4.5 Liter.
Der Füllstandschalter hat seinen fixen Platz. Ob es auf einen defekten Schwimmer hindeutet, bezweifle ich.
Bist Du sicher, dass die Entlüftung funktioniert? Nicht dass sich der Schnorchel füllt und Du meinst es sei voll, dabei steckt unten noch ne Blase drin...
Ich bin der Meinung (bei mir zumindest war das so) die Entlüftung des Behälters läuft beim E38 über einen Nippel am Tank OHNE dass dort n Schlauch drauf steckt.
Wenn ich also auffülle bis der Spiegel an den Deckel hochreicht, habe ich einen Tag später ne Pfütze unterm Wagen.
Esläuft dann beim Tank unten raus und das Karossenblech kan schön gammeln dort unten.
Beim E61 hat es eine Gummischlauch auf dem Entüftnippel. DIeser Schlauch läuft hoch bis zum Federbeindom, auf selbe Niveau hoch wie der Einfülldeckel.
Wenn ich dort S Waschwasser fülle kommt zuletzt etwas Schaum aus dem Schlauch und kurz drauf ist dann voll.
Es liegt logischerweise KEINE Pfütze unterm Auto.
Wo ich den E61 frisch hatte, fragte ich mich, wo wohl dieser "lose" Schlauch hingehört.
Bei nächster Gelegenheit, wenn mal sRadhaus offen ist, baue ich das am E38 nach.
Das kannst ja auch machen und glech mal den Schalter inspizieren.
Kannst auch grad entrosten falls was is.
Gruss Gasi
