Alt 23.05.2017, 17:59   #1
the17thmanager
Fahrzeug: E-38 750il (10.98)
Standard Motordrehzahl fällt im Stand ab, Unruhiger Motorlauf
Bei meinem 750er BJ 1998 (FL) fällt nach kurzer Zeit im Stand (ca. 20 Sek) z.B an der Ampel die Motordrehzahl von 800 auf ca. 200 U/Min ab und der Motor fängt an zu ruckeln/läuft unrund. Wenn ich den Motor dann hochdrehen lasse läuft er rund, sobald ich das Gas wegnehme bleibt er jedoch bei ca. 200U/Min. Sobald ich den Motor aus und wieder anmache läuft er wieder fuer 20 Sekunden völlig normal, dann fällt die Drehzahl wieder ab.
Zusätzlich hab ich im hinteren Teil des Motorraums ein zischendes Geräusch, so als würde Luft aus irgendeinem Schlauch mit hohem Druck ausströmen dass hab ich aber schon länger.
Heute an der Ampel hat sogar einmal das ganze Auto vibriert und ich glaub ein Zylinder ist ausgefallen (Ist dann sogar während der Fahrt nicht rund gelaufen). Hab den Motor dann aus und wieder angemacht lief sofort wieder normal bis man halt wieder in D an der Ampel stand dann hat er wieder leicht geruckelt.
Während der Fahrt hab ich jedoch gar keine Probleme. Da läuft der Wagen super und hat auch volle Leistung. Thermische Probleme oder so hab ich auch nicht .
Zündkerzen sind alle 12 Brandneu. 179000 hat der Wagen runter.
Kann jemand eingrenzen was es alles sein könnte ?
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
the17thmanager ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motor, unrunder motorlauf, zündaussetzer
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Glenn12345 BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2014 10:54
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 17:46
Motorraum: Hilfe! Unruhiger Motorlauf im Stand AlBundy2003 BMW 7er, Modell E38 6 06.10.2009 14:20
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 17:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
