Alt 12.06.2016, 11:40   #1
jk317
Fahrzeug: Keins
Standard Laufunruhemessung wie deuten?/Klimadruck auslesen?
hab seit einer Woche meinen 735i BJ. 96 (Ist genau an meinem Geburtstag vom Band gelaufen ), läuft auch eigentlich alles echt super.
Nur die Klima geht nicht und der Motor läuft leicht unrund.
Hab dann mit einem bekannten Diagnoseprogramm mal eine Laufunruhemessung gemacht und da kam das Bild im Anhang raus.
Sieht nicht so gut aus, finde ich
Wie wird das eigentlich gemessen und wie kann ich das jetzt deuten? Kann es sein, dass der Motor wirklich so schlecht läuft oder sind da eher die Sensoren kaputt?
Sind das einfach nur die Abweichungen von der Durchschnittsdrehzahl?
So unrund, wie es da aussieht läuft er aber lange nicht, der fährt und läuft echt super.
Was wäre jetzt der nächste Schritt? Einzelne Zündspulen abklemmen und schauen, was sich verändert?
Und noch ne Frage:
Meine Klima geht nur manchmal, aber wenn sie geht kühlt sie echt super.
Kann man über das bekannte Diagnoseprogramm den Fülldruck irgendwie auslesen? Hab dazu nämlich nichts gefunden...
Vielen Dank vorab!
Jan
Geändert von knuffel (13.06.2016 um 13:23 Uhr). Grund: EDITIERT.
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2016, 13:29   #2
Der Begriff I*N*P*A ist hier im Forum nicht gerne gesehen - vor allem eventuelle offene Diskussionen darüber, was man wie ermitteln kann.
Grund: Die Software ist NICHT legal erhältlich.
Bei Erwähnung riskierst du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass Dein Thread gelöscht wird.
Also formuliere besser Deine Frage SO um, dass jeder weiß, was du meinst - aber nichts an Namen konkret erwähnt wird.
PS. schreibst du noch das Produktionsdatum in Dein Avatar - gerade damals hat es viele Änderungen gegeben.
Geändert von peterpaul (12.06.2016 um 13:35 Uhr).
Alt 12.06.2016, 13:50   #3
strrr
Benutzerbild von strrr
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Bei mir sieht es ähnlich aus. Kerzen sind neu und die Zündspulen an den "nicht ruhigen" Zylindern sind ebenfalls getauscht worden. Wenn ich den LMM abklemme wandert die Unruhe auf einen anderen Zylinder über
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
strrr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2016, 14:58   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann bist Du dem Fehler doch schon auf der Spur.
M f G
Alt 12.06.2016, 15:03   #5
der Spur in die Ratlosigkeit ......
Was hat die wandernde Laufunruhe mit dem Luftmassenmesser zu tun?
Alt 12.06.2016, 15:10   #6
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
deine ansaugbrückendichtung ist hinüber! war bei mir auch der fall, hatte ventildeckeldichtung und co schon gewechselt und nicht gebracht ... mach gleich die kurbelgehäuseentlüftungsmembran mit
dann hast du ruhe
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2016, 15:12   #7
strrr
Ah, dann geh ich der Spur mal weiter nach. Habe den LMM auch schon verdächtigt gehabt, aber es erstmal mit neuen Spulen versucht
Alt 12.06.2016, 17:36   #8
Haschra
der Spur in die Ratlosigkeit ......Was hat die wandernde Laufunruhe mit dem Luftmassenmesser zu tun?
Zwei wichtige Komponenten für die Laufunruhe sind das Zündsystem und die Gemischaufbereitung.
So zählt z.B. der LMM zur Gemischaufbereitung.
M f G
Alt 12.06.2016, 23:38   #9
aber es gibt nur 1 LMM für 8 Zylinder ..
weshalb sollte da der Fehler wandern ??
Mit LMM Zylinder x mit Laufunruhe - Ohne LMM dann der Zylinder y mit Laufunruhe?
Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht - weil der LMM doch Zylinderselektiv die Luftmasse für alle Zylinder mißt.
Also ganz oder eben garnicht ....
Alt 13.06.2016, 14:21   #10
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Schreib am besten das Genaue Datum rein.
Der Wohnort wäre auch nicht verkehrt. Viele hier im Forum sind sehr hilfsbereit und stellen dir auch gerne Ihre Hilfe zur Verfügung. Nur es kann keiner wenn keiner weiß wo du ungefähr Wohnst
Schon mal an die Zündkerzen gedacht? Ab 40.000 oder eben 80.000 haben die meisten es hinter sich.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Niveauregulierung wie Auslesen ob bereits tiefer V12force BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.06.2013 10:25
Laufunruhemessung JensB BMW 7er, Modell E38 4 12.06.2012 17:24
Elektrik: Wie Standheizung auslesen? Zorni BMW 7er, Modell E38 43 01.02.2012 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
