Alt 22.03.2016, 15:19   #1
murrsky
Fahrzeug: 728i (1999), 740xd (2015)
Standard Was will dieses Auto morsen?
Hallo an alle,
seit einiger Zeit spielen die LEDs auf meinem Klimabedienteil verrückt. Das schaut dann so aus:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KURZES VIDEO HIER
Schaut fast so aus, als wollte mein Auto mir was morsen
Noch ein paar Details
  • Es tritt nicht immer auf. An manchen Tagen ist alles in Ordnung, an anderen sind die Lichter aus, an anderen blinkt's wie hier im Video.
  • Die Funktion der Tasten ist nicht beeinträchtigt.
  • Es sind nicht alle LEDs betroffen. Im Video habe ich extra die Heckscheibenheizung eingeschaltet, um zu zeigen, dass diese LED normal funktioniert. Dies könnte vielleicht ein Hinweis auf die Quelle des Problems sein.
Hat jemand eine Ahnung, wo der Wackler herrühren könnten?
murrsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 16:22   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn ich richtig notiert habe das hier:
Hab es durch den Übersetzer gejagt, ganz klar: Ich will zu Guido (M8-Enzo)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.03.2016, 16:57   #3
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
ich lieg auf dem Boden
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 17:48   #4
haasep
Benutzerbild von haasep
Wie geil ist das denn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Morse Code Translator
Code eingeben
und übersetzen lassen
ICH WILL ZU GUIDO <KN>M8-ENZO)
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 07:19   #5
murrsky
Was mein Auto morsen wollte wäre damit mal geklärt
Aber ich hatte ja noch eine zweite Frage: Hat jemand eine Ahnung, wo der Wackler herrühren könnten?
Alt 23.03.2016, 07:25   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/pixe...ht=pixelfehler
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 07:27   #7
murrsky
Äh... welche Pixelfehler?
Alt 23.03.2016, 07:36   #8
mahooja
seven till heaven
Denke mal der Link sollte auch zu Guido führen. Der macht nicht nur Pixelfehler weg, sondern kann dir auch dein KBT reparieren.
Alt 23.03.2016, 09:18   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich hatte ähnliche "Morsezeichen" als ich das Fußbad im Beifahrerfußraum hatte... dort waren durch das eindringende Wasser (Schiebe-/Glasdach) die Kabel am Sicherungskasten abgefault... allerdings hatte ich auch heftige diverse Ausfälle...
In deinem Fall würde ich aber wirklich Guido (M8-Enzo) kontaktieren oder zuerst einmal auf sauberen Sitz der Stecker am KBT kontrollieren.
Alt 23.03.2016, 13:34   #10
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Würde auch sagen Check erstmal die Stecker am KBT. Zieh sie mal ab und jag mal Kontaktspray durch die Stecker, aber welches was nicht leitet, z.B. von Nigrin. Hatte gestern mein BM damit überflutet und schon ging das Radio wieder
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kennt jemand dieses Auto? MS E38750ia eBay, mobile und Co 21 20.05.2014 04:38
Kennt jemand dieses Auto? M3CSL eBay, mobile und Co 9 24.03.2009 17:37
Werkennt dieses Auto Franky740 eBay, mobile und Co 14 19.07.2006 19:47
Kennt jemand dieses auto BBB BMW 7er, Modell E32 0 15.02.2004 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
