Alt 14.05.2015, 10:57   #1
meester
Fahrzeug: e38 750i bj 1997
Standard Beide Flachriemen gerissen
Hallo Leute,
an meinem 750i e38 bj 1997 haben sich die Flachriemen verabschiedet so ca 500 Meter vor der Garage,diese ich noch mit schwerer Lenkung erreichen konnte,haube geöffnet und den Druck im Kühlkreisl. durch öffnen des Kühlerdeckels abgesenkt. Ein Riemen hat sich um die Doppelrolle gewickelt der andere lag lose daneben, Lüfter lässt sich in alle richtungen bewegen, denke mal Wasserpumpe.Weis nicht warum es pass ist, viell ja ermüdung,
Meine Frage:Kann bei sowas nur die WaPu was abkriegen oder auch der Lüfter, und welche Marke ist zu empfehlen. Auf was muss ich achten beim wechseln.
meester ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2015, 11:05   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du denn alles nötige für einen Wasserpumpenwechsel an Werkzeug ?
Die Schwungscheibe muß von der Kurbelwelle runter.
Da braucht man dann einen Gegenhalter, den man nicht im standard Werkzeugkasten findet.
Alt 14.05.2015, 11:33   #3
meester
ja ,werkzeug ist soweit vorhanden,
Alt 14.05.2015, 13:24   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... da ja beide Riemen runter sind kann man ja einfach alle Umlenkrollen auf Spiel und leichten Lauf überprüfen... Sinnvoll beim Wechsel der WaPu ist der Wechsel des Thermostates, der Spanner mit Rollen, ev. Umlenkrollen, Wasserschläuche in der Gegend, Viscokupplung, Lüfterrad, etc. Je nach Zustand, Geldbeutel, Kontostand oder Kreditwürdigkeit
Ich hatte bei meinem nach zwei mal defekten an Kühlerschläuchen in den teuren Apfel gebissen und alle Schläuche, Wasserpumpe, beide Kühler, Thermostat und jede Menge Kleinkram erneuert...seit 5 Jahren ist Kühlung kein Problem mehr (auf Holz klopf)
Alt 15.05.2015, 08:49   #5
meester
okay,danke für die hinweise, werde all diese dinge in augenschein nehmen, denn nochmal will ich dies nicht erleben, lieber gleich ordentlich machen, erstmal danke an euch.
Alt 18.08.2015, 21:29   #6
meester
hallo,
aus beruflichen Grund kam ich jetzte erst dazu die Arbeit zu beginnen.
Gegenhalter angefertigt und dann mit verlängertem Rohr und hochrotem Kopf die Schraube vom Schwungrad gelöst, alles andere war eigentlich nicht so schlimm. Gewechselt wurde auch der Thermostat und einige Schläuche und natürlich sämtliche Schlauchschellen, nun läuft er wieder.
Alt 18.08.2015, 21:37   #7
meester
Geändert von knuffel (19.08.2015 um 06:27 Uhr). Grund: Editiert. Separater Thread ist vorhanden
Alt 18.08.2015, 22:38   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
... alle Schläuche, Wasserpumpe, beide Kühler, Thermostat und jede Menge Kleinkram erneuert...seit 5 Jahren ist Kühlung kein Problem mehr ...
Das ist die richtige Vorgehensweise.
Kundendienst bzw. wies jetzt neudeutsch heißt "Service" muß einfach sein und wenns g'rad' um so winzige Dinge geht, wie die zwei Entlüftungsschrauben aus Plastik.
Wer die Riemen nicht alle ca. 50 - 70 000 km, Spannrollen und die Wasserpumpe nicht spätestens ab 200 000 km wechselt, der muß halt mit dem Risiko in der Botanik stehenzubleiben zurechtkommen.
An meinem R6 habe ich jetzt bei 258 000 km auch den Kühler inkl. Ausgleichsbehälter gewechselt, obwohl ich mit der Schwachstelle "Nippel für die Entlüftung" vielleicht noch 'ne Weile zurechtgekommen wäre.
Bei meinen 6ern hatte ich den Kundendienst auch immer in der Weise gemacht und ich blieb damit niemals hilflos stehen.
Stichworte
flachriemen-wasserpümpe
Abgasanlage: KAT Flexrohr / Hosenrohr für 745d ( beide gleichzeitig gerissen ) !? zero08 BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.01.2011 10:40
Motorraum: Wechsel Andruckrollen und Flachriemen DerDanny BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2008 10:25
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 14:39
Motorraum: Zylinderkopf gerissen!!!!!!!!! Marci BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
