Alt 29.03.2010, 16:42   #1
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Nachrüstung Ultraschallmodul DWA beim Bj94
wer auch die Ultraschallüberwachung, Notstromsirene und GM beim Bj vor 97 nachrüsten will, hier einige Tips.
-Nachrüstung Ultraschallmodul
Schablone 01 29 0 021 972 beim besorgen. Kosten: 0,70 €
Ausschnitt gemäß EBA anzeichnen und mit Teppichmesser ausschnieden.
Unteren Halter 51 44 8 243 665 aufsägen. Dann kann der Halter ohne den Himmel abzusenken in das Loch eingedreht werden.
Oberen Halter 51 44 8 249 978 Aufklipsen
Rechten hinteren Angstgriff ausbauen.
Rechte Verkleidung C-Säule ausbauen.
Himmel hinten rechts ca 5 cm vorsichtig nach unten ziehen.
Massiven Draht vom Loch Ultraschallmodul zur hinteren C-Säule durchschieben.
Habelbaum anbinden und zum Ultraschallmodul durchziehen.
Massiven Draht nach hinten zum Kofferraum durchschieben.
Kabelbaum nach hinten in den Kofferraum ziehen.
Hier braune Ader auf Massepunkt rechte Rückleuchte.
Rot/gelbe Ader an Sicherung
Scharz/rote Ader an GM schwarzer Stecker Pin 20 und an die Notstromsirene Pin 2
Schwarz/gelbe Ader an (Ader vom letzten Relais Sicherungsleiste Kofferraum Heckscheibenheizung Schwarz/gelb auftrennen.) mit Aufgetrennter Ader die in den Kabelbaum läuft verbinden. Ader die zum Relais geht isolieren und zurückbinden.
Grundmodul muss weiß sein, sonst tauschen.
Codieren.
Gruß Karl
Dateityp: jpg PIC00001.JPG (49,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00002.JPG (44,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00003.JPG (56,4 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00004.JPG (52,8 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00005.JPG (56,8 KB, 49x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EBA DWA.pdf (607,4 KB, 33x aufgerufen)
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW E38 728i 730i 735i 740i 750i Ultraschallmodul AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 27.03.2005 20:52
Lenkrad E38 Bj94 video111 Suche... 5 15.11.2004 08:43
Xenon-Nachrüstung beim 740er-geht das??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 28 20.10.2003 16:48
Was kostet die PDC-Nachrüstung beim BMW??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
