Alt 15.03.2015, 14:05   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Unterschiedliche Temperaturen im Innenraum
Ich habe in meinem R6 diese halbautomatische Klimaanlage ohne AUC
folgendes Scenario:
-Motor hat Betriebstemperatur
-Kima ausgeschalten
-Lüftungsklappen auf AUTO
Stelle ich beide Temperaturregler auf 26°C kommt auf beiden Seiten schöne warme/heiße Luft
Stelle ich nun beide Temperaturregler auf beispielsweise 20°C kommt auf der Beifahrerseite Kühle Luft so wie es sein soll aber auf der Fahrerseite kommt bei gleichem Wert viel wärmerer Luft.
Erst wenn ich auf 18 oder 16°C runter gehe kommt erst dann dort auch kühle Luft.
Also die Fahrerseite lässt sich schon Regeln, nur leider nicht so perfekt wie die Beifahrerseite.
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 20:44   #2
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo Tino,
Wie Du geschrieben hast, ist ja eine Funktion bei der Einstellung Heiss bzw sehr Kalt gegeben, nur zwischendrin eben nicht wirklich.
Ich würde damit anfangen die Anschlüsse auf Korrossion zu überprüfen und ggf. etwas reinigen. Hilft das nichts würde ich mal auf das Poti von der Beifaherseite tippen.
Mit einem Ohmmeter kann man das Poti überprüfen, ob der Widerstandswert
sich linear verändert oder Sprünge im Widerstandwert aufweist.
Es könnte dann Verschleiss am Poti sein oder nur eine kalte Lötstelle.
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 07:56   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kalte Lötstelle eher weniger, aber das mit dem Verschleis könnte schon hinkommen.
Drehe das Poti einige male hin und her, vielleicht klappt es ja wieder. Kennst du noch das "krachen", "kratzen" von den Lautstärkepotis am Verstärker? Das ist ähnlich und wurde oft auch so beseitigt. Meist hatte sich dann etwas Schmutz auf der Kohlebahn angesammelt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.03.2015, 16:13   #4
Scheitig
ok, danke , ich werde mal das Naheliegenste versuchen und den Poti bei Gelegenheit wechseln.. weiß jemand zuuuufällig die Größe ??
Und wenn ich einmal dabei bin kann ich ja noch diesen einen PTC wechseln der hinter dem Gehäusegitter sitzt, habe gelesen der hat auch viel Einfluss auf die Temperatur
Alt 20.03.2015, 17:39   #5
SALZPUCKEL
Tempsensor ja, aber nur beidseitig. Da nur einer für beide Seiten verbaut ist, kanns also nicht daran liegen.
Poti ist 4k7
Angehängte Dateien
Dateityp: zip rimg0378.zip (466,9 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von SALZPUCKEL (20.03.2015 um 17:44 Uhr).
Motorraum: Temperaturen in Ordnung bei dem Winterwetter? 728schalter BMW 7er, Modell E38 18 09.02.2012 20:36
Verschiedene Temperaturen im Innenraum-Hilfe oder Tipps gesucht 735 V8 BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2010 11:13
Getriebeprobleme bei kalten Temperaturen manni0532 BMW 7er, Modell E38 8 01.02.2010 16:26
Innenraum: Subtropische Temperaturen im Winter... CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 0 30.12.2005 15:24
Fahrwerk: Achspoltern bei höheren Temperaturen ! Darius BMW 7er, Modell E38 11 04.06.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
