Alt 19.07.2018, 18:44   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Hinterachse obere Querlenker wechseln
Bei der Hauptuntersuchung hat der Prüfer ein zu großes Spiel der oberen Hinterachsquerlenker festgestellt.
Jetzt habe ich mal im TIS nachgesehen, da soll vorher der Federbein Stoßdämfer abgebaut werden. Meiner Meinung nach müsste das auch so gehen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Auch die Fahrwerksvermessung danach halte ich für übertrieben. Was meint Ihr dazu?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2018, 18:58   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmm....
Die Querlenker (17)
oder die Führungslenker (13)
in zweiterem Fall wirst um die Vermessung auf kenen Fall herumkommen.
Bei Arbeiten an der Radaufhängung ist sie aber nicht "übertrieben" sondern in jedem Fall "empfohlen"
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2018, 19:51   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Nö, da kommst du nicht drum herum. Die Querlenker sind mit Exenderschrauben fest, da stehen deine Räder schief.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 01:44   #4
W6_Worker
Ich meine die Querlenker (17)
Bekomme ich die auch ohne Abbau des Federbeins heraus?
Alt 20.07.2018, 09:19   #5
DanoreyV12
Ja, der ist auch gut so raus zu bekommen. Ich hab zwar gekotzt, weil alles festgerostet war aber abgesehen davon wirklich sehr einfach zu wechseln.
Dass das TIS aber so viel mehr vorschlägt, erklärt vielleicht auch warum die Werkstatt von mir für das und das Wechseln eines Spurstangenkopfes mehr als 200€ haben wollte
Alt 20.07.2018, 11:12   #6
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
.... oberen Hinterachsquerlenker....
gut daß du fragst, muß meinen auch machen, meiner quitscht wie ein altes Sofa, auf dem Kinder rumhüpfen (peinlich)
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 11:18   #7
W6_Worker
Der Explosionszeichnung nach zu urteilen wird die Spur über den Führungslenker (13) eingestellt.
Der Querlenker (17) hat ein Gummilager. Wie soll der ein Maß machen?
Aber um das Gewissen zu beruhigen werde ich zum Vermessen fahren.
Ich habe auch den Eindruck, dass die im TIS beschriebene Vorgehensweise nicht immer die Effizienteste ist
Alt 20.07.2018, 11:36   #8
Stephen
Ab und zu mal einstellen kann nie schaden, auch wenn es hier nicht nötig ist.
Die Reifen sollten aber vom Laufbild gut sein.
Alt 20.07.2018, 12:43   #9
Bandit1973
Dann gehts bei dir um die Integrallenker..... wieder eine andere Baustelle
Alt 20.07.2018, 13:59   #10
Stephen
Du sagst es, meine Integrallenker haben ebenfalls gequikt =), aber die sind rel. neu. Es kommt def. vom oberen Lenker, man fühlt es sogar.
VG Stephen
Motorraum: M70 V12 obere Oelwanne Dichtung wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 6 10.03.2022 15:32
Motorraum: Obere Kettenkastendichtung Beifahrerseite wechseln. Wie? 740 flo BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2015 17:59
Obere Querlenker hinten Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2007 22:10
Querlenker E38 Hinterachse--H i l f e- scout BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2006 11:04
Innenraum: Obere Lenksäulenverkleidung wechseln perlich BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2005 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
