Alt 19.11.2006, 10:55   #1
bmwfreakberlin
Standard Geräusche aus dem Klimabedienteil - keine "Eule"!
seit gestern macht mein Klimabedienteil Stress. Egal ob die Klima an ist, der Motor läuft oder nicht oder der Zündschlüssel steckt oder abgezogen ist - aus dem Bedienteil kommt ein dauerhaftes Piepen und leichtes Schlurf-Geräusch - so als wenn man ein Tape spullt. Was kann das sein? Hab erstmal die Sicherung der Kima gezogen - weils nervt und ich keine Lust auf ne leere Batterie habe, aber so kann es natürlich nicht bleiben.
Gruß Martin
P.S.: Klimaautomatik mit AUC und Standlüftung
bmwfreakberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 12:38   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Martin,
das Geräusch kommt von dem kleinen Lüftermotor der auf dem Klimabedienteil montiert ist.
Wenn hier die Motorwelle bzw. die Lager verschleißen kommt es zu diesem nervenden Geräusch.
Man kann diesen Lüftermotor neu bestellen oder den Motor im übertriebenen Sinne "abschmieren".
Es gibt Leute die sprühen einfach ein bißchen WD-40 auf die Welle und gut ist. Ich möchte Dir jedoch dringend davon abraten dieses mit solchen Methoden zu versuchen! Da muß bzw. sollte man schon "etwas" diffizieler ran!
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 13:03   #3
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Der Fehler tritt recht häufig auf - und auch unser Wagen ist davon nicht verschont geblieben. Irgendwann gewöhnt man sich aber dran . Die Sicherung brauchst du m. E. nicht ziehen. Wenn der Motor aus ist, regeln zwar die Lüftungsmotoren noch etwas nach, nach ein paar Minuten ist das dann aber vorbei. Das Problem besteht bei uns schon seit zwei Jahren und ich hatte bisher keine leere Batterie aus diesem Grund zu beklagen. Auch nicht nach 2 Wochen (Urlaubs-)Standzeit.
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 17:22   #4
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Ist das dieses geräusch, nachdem man den motor abstellt, so ein leichtes krachen und knirschen? Macht meiner nämlich auch. Finde ich aber nicht tragisch.
Mfg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 20:20   #5
bmwfreakberlin
danke für die hilfreichen Antworten.
Wie krieg ich das Klimabedienteil ausgebaut? Geht das ohne das halbe Cockpit zu zerlegen?
Gruß Martin
Alt 19.11.2006, 21:57   #6
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
ja, das interessiert mich auch.
das zirpen nervt doch auf Dauer.
Bei mir treten zusätzlich noch Geräusche aus dem Armaturenbrett Beifahrerseite auf.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 22:20   #7
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
Da gibt's hier irgedwo 'ne Beschreibung, sorry, hab' die Stelle nicht parat ("Suche" müßte helfen). Man kann die Schalter unterm Bedienteil ausbauen und dann mit dem Finger durch die Öffnung das Bedienteil herausdrücken . . . . Ich bin kein Klavierspieler . . .darum hab' ich den Monitor 'rausgenommen. Das sind 4 Schrauben und den Rahmen kann (muß) man vorher links und rechts oben von innen nach außen ausclipsen,wenn der Monitor ausgeschwenkt ist (Zugang zum Bandlaufwerk).
Oben rastet mein Bedieteil leicht aus, unten muß man etwas stärker drücken.
Das KBT habe ich noch nicht zerlegt.
Aber bitte jetzt bei dem Wetter 'dran denken, bei allen Aus-und Einclipsarbeiten sollten die betroffenen Kunstststoffteile warm sein damit sie nicht brechen. Also in der warmen Garage arbeiten oder die Teile mit dem Fön (nicht Heißluftpistole) Durch (!!) wärmen.
Andreas
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 22:37   #8
bmwfreakberlin
Danke für den Tipp - habs gefunden.
Interner Link) Klick
Mach mich morgen gleich mal an die Arbeit.
Gruß Martin
Alt 21.11.2006, 15:48   #9
bmwfreakberlin
Habe mich heute mal um dieses nervige Lüfter-Pfeif-Problem gekümmert. Ging einfacher als erwartet - ca. 20min. Hoffe, dass das Pfeifen jetzt weg ist, hab zumindest bisher nichts mehr gehört.
Nun aber zur Problembehebung. Ich habe einfach mal den Lüfter gesäubert.
Dazu eine kleine Anleitung mit Bildern.
1. Ein Tuch um einen Schraubenzieher wickeln und vorsichtig das Klimabedienteil aushebeln. Geht relativ einfach, man muss nur vorsichtig sein, damit man nichts beschädigt.
2. Das Bedienteil vorsichtig rausziehen und umdrehen - Achtung - hinten hängen ne Menge Kabel dran, also nicht rausreißen!
3. Wenn man das Bedienteil umgedreht hat, sieht man den Lüfter (rundes Gehäuße)
4. Als erstes das Kabel lösen und dann die Schrauben rausdrehen.
5. Nun hat man den Lüfter in der Hand. Schön eingestaubt. Lüfter und den Durchlass im Bedienteil vorsichtig reinigen.
6. Man kann auch noch den Lüfter weiter zerlegen. Allerdings bitte mit Vorsicht, da die kleinen Klips sehr schnell brechen. Ist etwas fummelig, aber geht.
7. Wenn der Lüfter komplett zerlegt ist, kann man auch noch das Lüfterrad reinigen und evtl. noch einen Hauch Caramba auftragen.
Nun in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und hoffen das es funzt. Bei mir gings gut, ich hab nix kaputt gemacht.
Wer das gleiche Problem hat und nach dieser Anleitung den Lüfter ausbaut, trägt die alleinige Verantwortung für evtl. Schäden!!
Gruß Martin
Alt 21.11.2006, 17:32   #10
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Super Anleitung
Das ist was für die Tips&Tricks-Section.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
