Alt 30.11.2013, 14:58   #1
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Standard Batterie defekt, Symptome
habe folgende Problem:
Auto springt ohne Probleme an, soweit so gut
aber
- Zentralverriegelung schließt und öffnet nicht, weder mit Fernbedienung noch mit Schlüssel
- Standlicht geht nicht wenn der Schlüssel abgezogen ist
- elektrische Heckklappe funktioniert nicht
- Getriebenotprogramm kommt ab und zu beim anlassen (ca. jedes 5. mal)
Das Auto ist längere Zeit gestanden, die Batterie war fast leer, wurde dann aber ca. 3 Monate an ein Langzeitladegerät/Batterieerhaltung angeschlossen.
Es handelt sich um einen E38 750 mit den beiden Batterien im Kofferraum.
Könnten die Fehler dadurch verursacht werden, dass zumindest eine der Batterien defekt ist?
Stefan
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 11:19
Wenn Spurstange defekt, welche Symptome? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 4 08.03.2011 20:06
Batterie defekt? Honnebombler BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2008 08:50
Elektrik: Welche Symptome zeigt eine defekte Batterie? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 13 20.05.2008 08:11
Was für Symptome habe ich wenn die Lambdasonde defekt ist??? cwalter BMW 7er, Modell E32 31 03.01.2003 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
