Alt 05.03.2010, 22:04   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Lädt nicht mehr nach 6 Monaten Winterschlaf.
Habe mein BMW E38 750i wieder in Betrieb nehmen wollen. Die Batterien waren 6 Mnt im Keller. Habe Sie beide aufgeladen und wieder eingebaut.
Mein Dicker startet wirklich direkt.
Uhr, Temp. Benzintank Stand stimmten nicht aber nach ein paar Minuten war alles wieder i.o., ausser das das Warnlicht der Batterie brennen blieb. Ich habe im Bordcomputer kontrolliert und der steht auf 11.6 Volt. Ob in Leerlauf oder Gas.
Kann es sein das die Lichtmachine den Winter nicht überstanden hat. Was kann ich kontrollieren?
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 22:11   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Hast Du die Batterien zwischenzeitlich mal geladen? Meines Wissens sollten Akku`s ein mal in drei Monaten geladen werden, gerade damit diese nicht kaputtstehen.
eigentlich nicht
Bau die Batterien wieder aus und lade diese gut auf. Am Dicken einen Batterie Reset durchführen. Das wäre das was ich als erstes machen würde.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 22:20   #3
alphornblaeser
Habe ich nicht. Aber nach den Laden war genügend Saft da um zu starten. Kann dann doch kein Kurzschluss in eine Batterie sein.
Ich bereits eine 2. 120Ah Batterie genommen und bin die am Laden. werden morgen mal schauen ob dies etwas bringt.
Alt 05.03.2010, 22:25   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
haste mal vorn geguckt ob dein Keilriemen noch drauf is?
ansonsten mal Ladespannung direkt an der Lima bei laufendem Motor messen.
wenn vorn was raus kommt, aber hinten nix an, kannste den Fehler schonmal eingrenzen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.03.2010, 22:33   #5
alphornblaeser
hat die Lichtmaschine eine eigene Sicherung?
Alt 05.03.2010, 22:48   #6
allesschrauber
bei meinem nich, aber bei deinem is da eine laut WDS.
müsste an der oberen Batterie dranhängen, also vorn vor.
Alt 06.03.2010, 10:24   #7
alphornblaeser
Hallo Allesschrauber
Ich habe das Bild gesehen aber es ist nicht gleich bei mir. Ich habe die Linke Weiche (Trennschalter/Relais) für die beide Batterien, aber das X64022 ist bei mir nicht montiert.
Habe heute bereits folgendes unternommen. Erst mal ein Elektronik Reset (Plus&Minus verbunden) und dann die 2 andere Vollgeladene BAtterien eingebaut. Bin eine Runde fahren gegangen. Die Bordspannung war zwischen 11.2 und 11.6 Volt. Ich kann nicht beurteilen ob die LIMA schwach ladet oder ob das schwankungen von die Verbraucher sind. Die Warnleuchte der LIMA bleibt immer an.
Leider haben wir hier wieder ein herliches Schneetrieben so es macht kein Plausch um jetzt an den Dicken zu basteln
Heute Mittag werde ich noch versuchen den Trennschalter zu ersetzen ich sollte noch ein im Keller haben ;-)
Alt 06.03.2010, 11:38   #8
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard Re: Lädt nicht mehr nach 6 Monaten Winterschlaf.
Also fuer mich sieht es so aus als dass da null leadt. Halt einfach ein Multimeter dran und gut
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 11:44   #9
alphornblaeser
Die LIMA ist ja unmöglich weit unten montiert, da muss ich den halben motor ausbauen
Wo kann ich das messgerät anhalten ob er ladet
Alt 06.03.2010, 11:56   #10
werty
Fahrzeug: xxx
An dem + Fremdstartpol vorne und an der Karosse.
Zwischenbilanz nach 6 Monaten HGW BMW 7er, Modell E38 24 21.01.2011 00:23
Elektrik: E32-750i XENON geht nach Winterschlaf nicht f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 11 18.04.2008 23:27
Lichtmaschine lädt nicht mehr maneater666 BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2006 15:47
Motorraum: Winterschlaf vorbei, will nicht mehr anspringen ANSA BMW 7er, Modell E32 24 17.08.2005 11:21
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
