Vor dem Vorkat am Krümmer (siehe ETK-Motor) ist die
Lambda-Regelsonde (7)
Danach gehts mit einem Rohr je Bank weiter (siehe ETK-Auspuffanlage) zum Hauptkat und hinter dem ist die
Lambda-Monitorsonde (8).
Soweit meine Interpretation des ETK.
Warum sollte Dein Motor keine Lambda-Regelsonde haben? Dann hätte er ja keine Lambdaregelung!
Die von Dir Monitorsonde genannte Lambdasonde vor dem Kat ist die Lambda-Regelsonde (7).
Ohne Monitorsonde ists für mich allerdings schon denkbar, daß ein Motor so läuft. Da müßte ein Bastler allerdings ein wenig tricksen.
Ich halte es eher für denkbar, daß in Deinem Auspuffstrang nach dem Krümmerkat (Vorkat) und Anschlußflansch kein Kat mehr eingebaut ist, wie beim 728iA. Erst bei Austausch des Kats käme dann der Kat an die Stelle des Vorschalldämpfers. Im ETK wird ja schließlich von "
Austausch Abgasrohr Katalysator" gesprochen.
Ich nehme jedoch an, daß sich in Deinem Abgasrohr mit oder auch ohne Kat die Monitorsonde befindet.
